土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 涡轮流量计咨询400-605-1219
涡轮流量计咨询400-605-1219
发布于:2012-01-03 12:53:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
无锡求信流量仪表有限公司专 联系电话400-605-1219
业生长各种流量计:明渠式流量计,非满管式流
量计,便携加油流量计,电磁流量计,涡轮流量计,微小流量计,V锥流量计 ,液位计流量计,流量积算
仪,玻璃转子流量计,电子式蒸汽流量计,金属浮子流量计,涡街流量计,靶式流量开关,旋翼式蒸汽
流量计,气体流量计。我公司的流量表能够测量腐蚀性液体、腐蚀性气体、天然气、高温气体、高温液
体、低温液体、低温气体、低速气体、低速液体、多相流体、油品系列、 孔板流量计 环氧树脂等
计量活动是以计量单位制的统一和量值的准确可靠,展为目的,因此,计量具有以下基本特点 准确
,性贸易和科学技术的发
准确性是计量要求的基本特点,是计量技术工作的核心。它表征的是计量结果与被计量的真实值的
接近程度。缺乏准确性的计量不能称其为计量,它会造成严重的不良后果。准确
性常以误差或不确定度来表示,计量结果的误差只有在允许的误差范围内,其结果才靠。
一致性
量值的一致,首先计量单位要统一,否则很难做到一致。一致性就是说无论在任何时
间、地点,利用何种方法器具,以及任何计量人员只要在符合有关计量所要求的条件下计
量,其结果就应—致洞在允许误差范围内)。否则,计量将失去其社会意义。计量的一致
性,不仅限于国内,而且也适用于国际。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁式与板式
关于高层桩筏基中,柱距8.400m左右,基础底板采用“梁板式”还是“板式”?一直找不到很好的答案本人观点:基础底板为防水板:方案1:板式承台可以当作“柱帽”,计算也简单,柱与柱之间用暗梁即可,土方开挖深度浅,减少“降低地下水位”,并且可减少人工费[如梁的侧模等],用钢量及板厚相对要大一些方案2:梁板式 梁的刚度大,板厚及用钢量较小,受力要明确,但土方挖费用、人工费、降低水位所用的费用较上方案要高。
