土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我遇到这样的题,哥哥们求助
单筋矩形截面梁的正截面受弯承载力的最大值 与哪些因素有关?
全部回答(1 )
  • 俊风
    单筋?单筋如何布置箍筋呢?一般除了混凝土檩条没有单筋的吧(感觉像是道混凝土习题)。。。。正截面受弯承载力的最大值,与混凝土保护层厚度、配筋率、混凝土强度、截面形状有关。
    下为单筋矩形截面梁的正截面受弯承载力计算方法:
    1 根据环境类别和混凝土强度等级查表判断混凝土保护层的最小厚度As,ho=h-As
    2 由混凝土强度等级和钢筋等级查表判断fc fy ft a1 $b
    3 求截面抵抗系数as=M/(a1 fc b ho^2)
    $=1-squre(1-2as)
    rs=0.5(1+squre(1-2as))
    As(面积)=M/(fy rs ho)
    4据面积查表选定钢筋个数和型号面积As1(与As上下波动5%)
    5验算适用条件
    (1) b< b0
    (2) p=As1/(b ho)>pmin (h/ho)=0.45*ft h/(fy ho)
    p=As1/(b ho)>0.2%h/ho
    注:rs 称内力矩内力臂系数
    as 抵抗力矩系数
    As >= ρmin·b·h 防止设计成少筋构件
    ξ =< ξb 防止设计成超筋构件
    2012-01-03 00:01:03 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
