天正电气
返回版块4.57 万条内容 · 371 人订阅
天正电气8.5的BUG今天升级到8.5,像以前一样点关闭天正建筑层,发现所有我自定义的建筑层都没关闭,挨个试验也不行,找出去以前下的8.5beta版装上,还是不行。一般做图时,我都是把非电气的图层定义为建筑层,一点就关闭了,这个样两个相差不大的楼层我点一下就可以只选中电气图元复制移动了,现在不能这样做感觉很不顺手,无奈只能修改系统时间继续用8.2beta版了。回想当时8.2正式版出来的时候,设备图块加入“常用”项里面以后不能删除,刚刚打开图不能先用“常用”里面的设备,因为那样的画布置的设备会在一个没命名的图层上,设备也都是白颜色的,当时也是无奈的改时间用了一段8.0后,又从别人那搞到个8.2beta特别版,才用上了8.2,这次不知道什么时候能修正好了。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句不必囧,我也是本坛版主。
