土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气8.5的BUG
天正电气8.5的BUG
发布于:2012-01-02 15:21:02 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
今天升级到8.5,像以前一样点关闭天正建筑层,发现所有我自定义的建筑层都没关闭,挨个试验也不行,找出去以前下的8.5beta版装上,还是不行。一般做图时,我都是把非电气的图层定义为建筑层,一点就关闭了,这个样两个相差不大的楼层我点一下就可以只选中电气图元复制移动了,现在不能这样做感觉很不顺手,无奈只能修改系统时间继续用8.2beta版了。
回想当时8.2正式版出来的时候,设备图块加入“常用”项里面以后不能删除,刚刚打开图不能先用“常用”里面的设备,因为那样的画布置的设备会在一个没命名的图层上,设备也都是白颜色的,当时也是无奈的改时间用了一段8.0后,又从别人那搞到个8.2beta特别版,才用上了8.2,这次不知道什么时候能修正好了。
虽然可以用建筑图元,电气图元来划分,但是这个每次做图都要先设置一遍,有时候图里面内容太多的时候,尤其是在做室外总平综合图的时候,里面的水暖管线信息太多,设一下建筑标志机器都要卡一阵子,远没有定义为建筑层方便。
[ 本帖最后由 yao987 于 2012-1-2 15:50 编辑 ]
全部回复(10 )
  • jennykswyl
    jennykswyl 沙发
    你好,为什么我更新到111222版本后,平面导线设置里还是不能改方框里的字呢?谢谢!
    2012-01-11 11:29:11
  • daguang816
    daguang816 板凳
    应该就是build110718,没自动更新过任何SP
    同事的给排水也是反映有此问题
    [ 本帖最后由 daguang816 于 2012-1-7 17:01 编辑 ]
    2012-01-07 16:26:07
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
建议
1,天正电气怎么也比不上浩辰电气好用,如线上标字功能,浩辰电气想怎样标,用什么中文都可以,但天正很麻烦2,天正电气的图层颜色只能用一种,而浩辰电气可以随心所欲
