土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:摩擦桩沉降计算
求教:摩擦桩沉降计算
发布于:2012-01-01 17:13:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大仙,是否有计算过软土地基中摩擦桩的沉降?有计算过的来谈谈感受。
我先来介绍一下我这边的情况,目前接手一个项目,桩长36米左右,桩径0.8m,桩周基本为淤泥,桩穿透淤泥层,进入了粉质粘土层1.5m。单桩,无承台,领导要求计算摩擦桩的沉降。根据建筑桩基技术规范提供的计算方法(桩基2008,P54~56,以及 明德林解应力影响系数法,桩基2008,P166)计算,首先判定沉降计算深度(σz=0.2σ,σz为计算深度处的附加应力,σ为计算深度处土的自重应力,按照浮重度计算),假定桩基上部荷载由桩端阻力和桩侧均布阻力承担(未考虑桩侧三角形分布),计算时发现桩端处,桩端力引起的附加应力小于0.2 σ(σ为土的自重应力),按照此就不必计算地基土的沉降,因为桩端的附加应力最大,桩端以下,附加应力随着计算深度的增加附加应力在减小,而土的自重应力在增加,故因此不必计算桩的沉降。但是这个桩基,虽然穿透了淤泥进入粉质粘土层(持力层)也应该有沉降的,而且这种沉降应该不能忽略,如此就与前面的结论相矛盾了,对此小弟甚是纠结,请有经验的大仙进来讨论下,交流一下。我目前的想法是:计算这类单桩的沉降时,先按照明德林公式计算桩端附加应力,如果明德林公式计算出的桩端的附加应力小于0.2σ,则修改假设条件,不计桩端阻力,桩顶荷载全部由桩周侧阻力承担,桩周侧阻力简化为均布荷载,然后计算出桩周的侧阻力,将计算出的桩周侧阻力按照竖向附加应力考虑,计算出沉降计算高度,然后再按照常规的计算沉降。不知各位觉得这样是否可行,各位谈谈自己的看法,求赐教啊。
[ 本帖最后由 guochenz 于 2012-1-1 17:22 编辑 ]
全部回复(3 )
  • dongting_feiya
    2楼说的挺好的
    2016-11-10 09:44:10
  • nicgjei
    nicgjei 板凳
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    男士斜挎单肩包
    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    普拉达男包价格
    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    什么牌子的双肩包好
    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    男士休闲斜挎包
    2012-10-10 14:11:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
哈工大学生择业迷茫 求助!
论坛的各位前辈大家好,我是哈工大结构的硕士,今年毕业,目前有三个offer可以选择,设计方面有哈工大设计院,甲方的话有万科和中海,都是分公司。想了好几年了,也没想清楚到底是该去地产还是去设计院,我个人来说还是偏于爱交际型的,同学们都说我该去地产,可是我又怕到了地产专业就荒废了,学不到真本事,况且今年房地产的形式也不太好,去设计院的话又怕将来坐不住板凳,哈尔滨也是有点太偏,不利于个人发展。真的是很矛盾,恳请论坛里的前辈们为我指点迷津,谢谢了!
