土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压变压器绝缘设计数值优化技术的开发
高压变压器绝缘设计数值优化技术的开发
发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:
本文利用有限元和全域扫描方法,建立了变压器绝缘设计数值优化模型,通过将有限元法得到的与油隙长度无关的局部电场强度转换为与油隙长度有关的平均电场强度,并与相应的许用值曲线进行对比,实现了变压器主绝缘结构的可靠性评价,并在WINDOWS下开发了工程设计可用的变压器绝缘电场优化与可靠性评价计算软件,实现了与油隙长度有关的电场强度发生值、许用值和绝缘裕度等的图形分布曲线输出,并利用解析法和模型试验结果检验了计算方法和工程分析软件的正确性,为高压变压器绝缘结构自动优化设计与可靠性分析提供了方便、实用的数值计算工具。
附件名:20062281141115833730/20062281141115833730.htm
文件大小:10K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • yuwenhu
    yuwenhu 沙发
    我找了很久就是找不到,这方面的资料。我还听说的软件的,不知道谁有?可以上传共享吗?
    2008-09-19 13:56:19
  • xbetax
    xbetax 板凳
    开了眼界,不错。不过愚以为,绝缘结构设计相当重要。油的体积效应是很有用的,绝缘试验可以检验各种结构的新油性能,但运行年限内,纸油杂质等会改变性能,发生物理和化学变化。如形成小桥等。所以即便通过绝缘试验,但结构不合理,也是不可靠的。拙见。
    2007-09-26 14:53:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
1200KV变压器高压引线绝缘电场的数值分析
论文简介: 根据1200KV变压器高压引线绝缘结构的特点,分别建立了高压引线拐弯部位电场、靠近高压绕组的屏蔽引线电场和高压套管均压球电场的模型,并利用有限元方法进行了二维平面和轴对称场的数值分析,为合理设计和确定1200KV变压器高压引线绝缘结构提供了理论数据。 附件名:20062281141112968154/20062281141112968154.htm 文件大小:7K
