土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间瓷砖铺设都有哪些特殊要求需要留意
卫生间瓷砖铺设都有哪些特殊要求需要留意
发布于:2011-12-31 18:20:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
“卫浴空间对地砖和墙体砖的品质要求都很高。”卫浴空间的防水要求非常高,因此要选用高品质的防水墙体砖和地砖,减少砖体的吸水量。“密度大的墙体砖防水功能比较好,通过砖体往外渗漏的水量非常少,可以有效防止周边的墙体产生水迹霉变等问题。”
“地砖铺设要保留1%的泄水坡度,斜坡朝向落水面。”卫浴空间的防水,施工工艺与选材同样重要。地砖接缝要粗细一致,与墙砖缝对齐,贴瓷片时要平整,可尽快将卫浴空间的水排出,而在墙面砖施工前,先进行墙体防水处理工程,可以保证墙体防水万无一失。
上海专卖店装修 设计师表明卫生间中放化妆品的玻璃搁板要买质量好的,一网友有次洗澡,沐浴露重了点,放在玻璃上,玻璃的夹子质量差,松了,玻璃就整个砸了下来。
卫生间的柜子可以到橱具公司定做,不过要做下面有金属脚悬空的,否则以后漏水了不好修,平时打扫也方便。卫生间一定要做防水,包括地面、墙壁。洗脸盆和龙头的尺寸要配套。
二手房装修 专家表示:卫生间瓷砖有腰线和花砖的要事先想好,将来其他东西装好了不要挡住或冲突。如果是在尺寸没量好的情况下铺装的,装台盆时才发现腰线贴低了,只好把台盆的腿锯短。瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。
不要因为卫生间是小地方就不重视地面,一定要铺好的瓷砖。卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏,将会大大增加排水的困难。有人说坡度大不美观,可坡度大些,水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
“尽可能把不同入浴阶段所需用品以干湿分离的次序分别存放,且洗浴时可随手可及。”安华卫浴的有关负责人表示,选择和安装卫浴用具时要考虑其设计的人性化。圆滑的曲线可以减少磕碰带来的损伤,如果空间比较大,还可以考虑将淋浴空间与化妆、如厕空间分开,有效地防止水花外溅,保持地面干燥。“这些可以通过安装固定的全封闭隔断门,也可采用局部遮挡,如软帘、宽幅下垂式百叶窗。”
全部回复(8 )
  • zzrm2012
    zzrm2012 沙发
    嗯,确实是这样
    2012-04-10 14:43:10
  • shihai51011
    shihai51011 板凳
    学习了,说得很好。
    2012-04-09 22:04:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
做好遮阳让你夏天更凉爽
[ local]1[/local] 做好遮阳让你夏天更凉爽 近年,夏日越来越炎热,高温记录屡屡被打破,而且我们在追求时尚居住中玻璃窗越做越大,也没有采取遮阳隔热措施,使室内温度越来越高。如何才能给室内降温呢? 近年,夏日越来越炎热,高温记录屡屡被打破,而且我们在追求时尚居住中玻璃窗越做越大,也没有采取遮阳隔热措施,使室内温度越来越高。如何才能给室内降温呢? 外界温度我们不能控制,但我们自己的家居环境可以改变。而建筑设计中减少太阳的辐射热是改善居住环境的重要手段。
