土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅加压送风问题
住宅加压送风问题
发布于:2011-12-31 13:01:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我家共20层,应该是一类建筑,电梯间为中心,两边是防烟楼梯间,电梯出来既是前室也是走道,连接每户门口了。现在左边楼梯间奇数层一个300*500的加压送风口,右边楼梯间偶数层一个300*500的加压送风口,前室每层一个500*600的有执行机构的加压送风口,这样就相当于每层楼梯间都一个300*500的送风口,前室每层一个500*600的电动加压送风口,为什么这样,前室送风口大于楼梯间送风口,为什么,前室送风量不是小于楼梯间送风量的吗,送风口比楼梯间大,为什么?是不是两边楼梯间风量加起来就大于前室送风量了?
全部回复(9 )
  • lilean
    lilean 沙发
    其实楼梯间的风压是要大20pa的,再说,一般做加压送风都是查表,风口的计算楼梯间是按风口的,而前室只打开2-3层的,是按2-3层的,楼梯间没2-3层设一个,照算是前室的风量要大点。
    2012-07-08 20:39:08
  • yuechongfu
    yuechongfu 板凳
    加压状态时,楼梯间每个加压封口都开启,而前室只有火灾层与其上下层电动开启,也就是前室一般只有3个开启
    再就是前室加压风口的尺寸是不是已经包括电动执行机构在内呢?如果是的话还要减去电动执行机构的才算风口的净尺寸呢
    2012-01-08 16:59:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有外窗的厨房烟罩直接排油烟不锈钢管,不接补风管行么
厨房可开启窗面积足够排烟,那么我不接机械补风了,自然补风,炉头能打着火么
