土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 大机组、超高压、大电网之间的协调配合对--选用单级超高压500kV合理性质疑
发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
分析了“大机组、超高压和大电网”之间的相互协调配合关系,指出我国广大地区(西北除外)将出现三级大电网(省网、大区网、全国网)共用电气互通的单一500kV网架及在适应四级大机组(200或300MW,500或600MW,800和1000MW)供电的输送大范围内只采用单级500kV输电可能产生的不利局面。这种“失调”状况将会导致电网输送能力长期不足,短路电流接续快速增大,运行调度和电网自动化也将遇到一些不应有的困难,还会影响电网规划工作中应有的适应能力和未来电力市场营运中的灵活性。文中分析了采用500kV电压等级决策失误的原因,提出了一些可供参考的补救措施。
附件名:20062211140512967325/20062211140512967325.htm
文件大小:9K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
小波方法在超高压输电线行波故障测距中的应用
论文简介: 输电线路发生故障后将产生向变电站母线运动的行波,因此可以在母线处采集并记录故障电流行波,利用小波变换快速算法即可实现输电线路的精确故障测距。但由于输电线路故障电流信号中具有很强的突变信息,因此须用小波变换对实变信号进行奇异性检测,从而将奇异信号发生的时刻转换为故障距离。文章通过EMTP仿真计算及对结果的详尽分析,提出了一种利用小波变换模极大值的传播来计算故障距离的新方法。仿真试验表明了该方法具有较高的测距精度。
