土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 消弧线圈接地系统小电流接地选线
消弧线圈接地系统小电流接地选线
发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
该文在消弧线圈接地系统特点进行分析的基础上,指出了不能用传统的零序电流、零序功率方向选线原理来判别故障线路,同时介绍了消弧线圈接地系统单相接地的几种选线方法,并从运行维护的角度提出了需注意的问题。
附件名:20062161140082332124/20062161140082332124.htm
文件大小:9K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • luo282800
    luo282800 沙发
    很有参考价值
    2010-06-09 10:58:09
  • lyangxiaolin_163
    1.消弧线圈及自动调谐装置的特点 作者:林峰 摘要:由于近年来经济的快速发展,供电负荷急剧增加,为满足用电需求,变电所中10kV出线也相应增多,对于一般已建110\10kV变电所,沿海地区均采用10kV侧△形接法,中性点不接地,未装设接地变、消弧线圈及补偿装置。当电网出现单相短路时,电容电流急剧增加,迫切要求加装消弧线圈及自动调谐装置,以利用消弧线圈的感性电流补偿电容电流,以消除隐患
    已推荐至论文频道
    相关站中站: 无功补偿   阅读:2089次  推荐人:balaba:time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time:
    2009-04-06 17:27:06
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
环网运行中的异常现象及分析
论文简介: 电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。广东乳源县110kV鹰峰变电站和35kV候公渡变电站10kV馈线构成了一个电磁环网,如图1所示。平时10kV候公渡线柱上油断路器QF断开,系统处于开环运行。 附件名:20062161140081207219/20062161140081207219.htm 文件大小:6K (升级VIP
