土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 双面网外保温体系在工程中的应用
双面网外保温体系在工程中的应用
发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
论文简介:
本文通过对双面网外保温体系的选用,分析对比了各保温体系的优缺点,并详细介绍了双面网外保温体系的施工工艺,以及外保温引起的质量通病的预防措施。
附件名:20062171140163249845/20062171140163249845.htm
文件大小:21K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • gdxlwgj
    gdxlwgj 沙发
    建筑节能是执行国家环境保护和节约能源政策的主要内容,是贯彻国民经济可持续发展的重要组成部分。国家建设部在1995年颁布了《城市建筑节能实施细则》等文件,把《民用建筑节能设计标准〈采暖居住建筑部分〉》JGJ26-95列为强制性标准,同时建设部又于2000年10月1日发布了第76号令《民用建筑节能管理规定》,对不符合节能标准的项目,不得批准建设。
    在这样一系列的节能政策、法规、标准和强制性条文的指导下,根据国家节能50%的标准及《青岛市民用建筑节能设计实施细则》要求,本项目采用了有网体系聚苯板外保温体系,保温效果达到了国家节能要求,同时采取了一定的质量通病防治措施,有效控制了质量通病的发生。
    1 工程概况:
    青岛千禧龙花园高层1#~5#楼位于青岛经济技术开发区唐岛湾D组团,1#5#楼为地下二层,地上二十八层,2#3#4#楼为地下二层,地上三十层,高度为91.25米,总建筑面积98000平方米,结构形式为:片筏基础,局部框支全现浇钢筋砼剪力墙结构。主体施工采用86系列拼装式全钢大模板。
    2保温体系的选用
    在项目确后,我公司相关专业人员在设计阶段就开始考虑保温施工体系。综合目前国内及国际上常用的几种保温工艺,考虑工艺的成熟程度以及工艺的经济效益,我们对各种工艺进行了一一对比:
    2.1外墙内抹保温砂浆,此种工艺是国家在提倡节能30%标准时形成的一种保温工艺,这种工艺由于是聚苯颗粒直接抹在外墙内墙面上,做完后墙面很容易开裂,占用房间使用面积,而且导热系数较大,为0.065 W/M.K,保温效果不明显。从1996年国家提倡节能50%后,这种工艺已基本不再采用。
    2.2外墙粘贴聚苯板,此种工艺在国家提倡节能30%标准时已经开始有所尝试,在国家提倡节能50%的标准后,此种工艺有了长足的发展。这种工艺由于是在外墙面上用建筑胶直接粘贴聚苯板,对外墙的平整度要求较高,施工中安装费事,施工难度较大,且待主体验收完后才可以进行施工,不利于缩短工期。另外,这种工艺还存在一定的安全隐患,如北京在1996年的一次大风中就发生了外墙保温聚苯板脱落事件。
    2.3粘贴式挤塑板外墙保温,这种工艺与外墙粘贴聚苯板工艺差不多,但挤塑板材料比聚苯板贵,造价较高。
    2.4外墙有网体系保温板,这种工艺是在外墙粘贴聚苯板工艺上的改进,在此种工艺种保温板与剪力墙同时施工,施工安全隐患小,不占用关键工期,而且安装简单,造价合适。
    通过以上几种保温工艺的对比,并参考青岛市及周边地区成功保温工程实例,结合青岛市质检站对“预防外墙空鼓、裂纹质量通病”等要求,决定在本工程中采用外墙有网体系保温板。
    3外墙有网体系保温板的选用
    有网体系保温板有两个系列,一种是:一侧加工有梯形挂灰槽双向斜插丝(以下简称单面网聚苯板),透过保温板与附在梯形槽一面的钢丝网片焊接而成的保温板。另一种是:“之”字型双面钢丝网架聚苯乙烯加芯板,正面喷有0.5厘米厚的水泥砂浆带流坠的保温板(以下简称双面网聚苯板)。由于现有工程采用有网体系的不是太多,我公司针对上面两个系列保温板在4#楼进行了试验,通过对两个样板的施工对比,我们对上述两种类型的保温板得到了以下几方面的结论:
    3.1由于单面网聚苯板一面是斜插丝,该种类型的保温板在运输、搬运过程中斜插丝会不可避免的戳破保温芯板,从而影响保温效果。双面网聚苯板则不会出现这种情况。
    3.2单面网聚苯板强度较低,砼浇筑后,苯板变形较大,底部1米范围内(砼在浇筑时侧向压力较大)的外侧钢丝网片有压进苯板现象,而且由于强度低,苯板安装时,由于施工原因,变形较多。双面网聚苯板的强度相对较大,底部变形小,没有出现外侧钢丝网片压进苯板现象。由于钢丝网片在外墙抹灰时起着粘结抹灰砂浆的作用,因此钢丝网片压进保温板的程度直接影响抹灰的质量。
    3.3单面网聚苯板的双向斜插丝没有联接成一个整体,在砼浇筑时斜插丝和苯板在与砼的碰撞时受震动棒的影响,变形较大,保温板的结构稳定性差。而双面网聚苯板的内外侧均是钢丝网片且通过“之”字型钢丝连接成一个整体,保温板整体结构稳定性较好,在受到砼的碰撞或者受到震动棒的震捣时,变形较小。
    3.4外墙抹灰方面,抹灰厚度不一样,双面网聚苯板的正面0.5厘米厚的带流坠水泥砂浆,以及单面网的梯型槽,都能在抹灰时起到挂接抹灰砂浆的作用。但是单面网聚苯板为梯形槽,抹灰厚度不均,温度变形程度就会不一样,双面网聚苯板面层抹灰厚度则基本一样。抹灰程序不一样,造价差异较大。单面网聚苯板在抹灰前需先喷界面剂,双面网聚苯板可直接再带流坠水泥砂浆上抹灰。综合两个系列施工难度和经济效益的对比,双面网聚苯板优于单面网聚苯板。
    3.6双面网聚苯板在安装时保温板之间拼缝有专用的拼缝保温条,能减少在砼浇筑过程中的楼将现象,而单面网聚苯板缺少这种保温条,漏浆现象较为严重。
    3.7单面网聚苯板在抹灰时需加设一层耐碱玻璃网格布,而且要涂刷高弹外墙涂料。双面网聚苯板不用设网格布,可不刷弹性涂料。双面网聚苯板费用较低。
    综合以上几个方面的比较,双面网聚苯板在工艺上明显更成熟,在经济效益上也优于单面网聚苯板,因此本工程选用了双面网外保温体系。
    4双面“之”字型钢丝网保温板的安装工艺
    4.1材料:双面钢丝网外挂保温板,各种宽度的平网和角网。
    4.2工具:断丝剪、钢尺、钢锯及施工一般常用工具。
    4.3方法与要求:
    4.3.1按图纸要求进行绑扎混凝土剪力墙的纵、横钢筋骨架。
    4.3.2按图纸尺寸截板,将保温板安装在已绑扎好的钢筋骨架外侧,安装每块保温板的高度以每层层高为宜。其固定方法为:用直径6 mm总成都260mm“L”型钢筋锚固件穿透芯层板,再用绑扎丝将锚固筋的弯钩与保温板钢丝网呈十字交叉部绑扎牢固,“L”型锚固筋应为梅花型布置,双向间距为500mm左右。保温板拼缝间用专用的保温条嵌缝。
    4.3.3将外挂保温板与剪力墙钢筋固定好后安装钢模板。
    4.3.4在钢模板工程中支好钢模板然后浇筑砼,,现浇砼时振动棒应直上直下震动,不允许碰到芯板,以免使泡沫破碎,现浇至保温板顶端后停止现浇上层保温板,安装完毕后进行下道现浇工序。
    4.3.5外挂保温板与砼剪力墙现浇完毕并养护值达到强度后,再进行外保温板抹灰。
    4.3.6抹灰前先清理外挂保温板缝隙处的砼残渣,然后将平网、角网等加强网绑扎在板与板的缝隙处,并用角网间嘎门窗洞口出版与板绑扎进行加强。
    4.3.7墙体抹灰,墙体抹灰分三层,三步施工:
    4.3.7.1 3mm厚1:1:1掺加M999抗裂乳胶水泥砂浆喷涂。
    4.3.7.2 15mm厚掺加弯曲状抗裂纤维1:3水泥砂浆压实扫毛。
    4.3.7.3 8mm厚掺抗裂纤维1:2.5水泥砂浆压实抹光。
    5.外墙面空鼓、脱落、裂纹等质量通病的预防措施
    外墙聚苯板保温抹灰墙面裂缝是一种质量通病,为控制本工程墙面裂缝的发生,在外墙保温施工期间,我们采取了以下措施:
    5.1编制质量设计,坚持“三遍完成”
    5.1.1外墙面装饰工程施工前,在单位工程施工组织设计(施工方案)的基础上,由施工项目负责人认真编制质量设计,确定合理的施工顺序与方案,提出对装饰工程的质量有关分项应达到的质量目标和进行工序质量控制的具体要求,以确保装饰工程质量。根据施工方案的确定的施工要求,做出样板,待样板检查验收达标后再全面施工。
    5.1.2为了确保外墙面装饰工程的质量,坚持“三遍成活”,饰面基层施工前应现在墙、大角、柱、门窗口、檐口、阳台和界格条等部位探出控制线,找规矩、贴灰饼、冲筋。底子灰抹完后要认真检查,其质量达到或基本接近相应面层质量标准后,再进行下一道工序,弹分格线、粘分格条,做装饰面层等。
    5.2对门窗的安装位置进行最终校验,洞口的两侧由顶层从上到下弹出垂直控制线;口的下框要拉水平通线,以免门窗口歪斜不正、错位、门窗框里外进、上下不一致,误差超过标准要求的应提前予以修正,以免损坏保温板。
    5.3墙面保温板上的灰尘、污垢和砼浆等应清刷干净。由专人负责清理浇灌砼时接缝间漏浆之处,必须完全清理干净,外墙保温板有破损之处必需修补完毕后才能抹灰。在外墙保温板阴角、阳角、门窗口、窗台等处安设拼缝网片,做到顺直平整,并绑扎牢固。
    5.4水泥砂浆抹面
    5.4.1首先要把好原材料质量关。水泥用32.5R普通硅酸盐水泥,要选用同一批产品,以保证原材料一致,并且可以外墙面色差,砂子要采用中砂,平均粒径为3~5毫米,使用前过5毫米孔径筛子,砂的颗粒要坚硬洁净,含泥量应控制在不大于3%,对达不到标准的砂子用水冲洗干净后再用。用于保温板砂浆面层宜采用不低于M10水泥砂浆。
    5.4.2认真清扫墙基体和处理好基层。
    5.4.3严格控制砂浆配合比、和易性(稠度和保水性)和粘结强度。和易性良好的砂浆可涂抹成均匀的薄层,且与底层粘结牢固,便于操作。
    5.4.4严格分层抹压,墙体抹灰分三层,底层、中层和罩面层,底层3毫米;中层15毫米;面层8毫米,总厚度控制在26正负3之间。
    5.4.5为减少水泥砂浆收缩和温差引起的开裂,使操作间歇不显接槎痕迹,水泥砂浆按各楼层之间设水平变形缝,并按每块墙面30~40平方米面积(按自然块)设置竖缝。变形缝的材料选用专用成品塑料界格条。在变形缝处的连接钢丝应于断开。
    5.4.6夏季应尽可能避免在阳光暴晒下作业,因为失水过快容易产生干缩裂缝,罩面完成后,次日应浇水养护,易用喷雾器对墙面喷淋,保持墙面湿润7天以上。
    6工程现在情况
    本工程自2004年10月抹灰结束以来,保温板与墙体粘结牢固,抹灰墙面龟裂现象很少,尤其面层采用高弹丙烯酸涂料涂刷面层之后,外墙表面积到现在为止未发现任何裂纹。
    参考文献
    1. 胡小媛,许琳. 我国建筑绝热材料的应用现状及其前景. 保温材料与节能技术,
    2002,(6):2~4
    2. 刘洪涛等. 几种常见的外墙保温形式及材料. 建筑技术与应用,2001,(1):39~40
    3. 郭莹. 外墙内、外保温技术在建筑节能住宅中的作用. 建筑技术开发,2002,(2):46~48
    4. 齐文龙等. 聚苯板外墙保温技术的应用. 建材·建筑·装修,2000,(2):33
    5. 徐惠忠,周明. 绝热材料生产及应用. 北京:中国建材工业出版社,2001
    2008-07-19 20:56:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
正确对待保温施工中的问题
论文简介: 目前,建筑外墙外保温技术已被广泛应用,很多建筑物为能达到节能指标都在积极的选用。后贴保温板的工艺,以其质量可靠,工艺简单,施工周期短,可弥补结构工程的一些缺陷等优势,被广大的业主和总包单位所采用。在此就外墙保温施工中应该注意的问题和大家探讨。 附件名:2006281139377389923/2006281139377389923.htm 文件大小:12K (
