返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构的安装螺栓距砼边缘距离有要求吗?钢屋架支承在砼柱子上,屋架的安装螺栓距砼柱边缘小于150mm。按有关规定,地脚螺栓距砼边缘不小于4d和150mm。我理解安装螺栓只是临时固定用,屋架安装完毕后此锚栓不受力,所以,根本不需要满足边距150的要求,这跟钢柱脚下的锚栓还是不同的。现在校审意见也不一致,其实修改起来也容易,在柱顶两侧做个小牛腿就可以解决问题,但希望把这个问题弄清楚,征求一下大家的意见。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liu514113345
沙发
好帖 必顶
2012-05-23 16:11:23
小熊311
板凳
谢谢,我也是这么认为的,因为他拿他的验算结果给我看,是不一样的,我估计他的两次计算不是同一个版本的软件
2011-12-31 15:59:31
加载更多仟草佰露
温碧泉化妆品怎么样
温碧泉官网
gxg是什么牌子
gxg官网
gxg男装
御泥坊的产品怎么样
御泥坊面膜好用吗
御泥坊面膜
御泥坊官方网
http://www.xwtxw.com
平价眼霜排行榜
去皱纹最好的眼霜
乔莎倍润修护眼霜
http://www.chanhoumei.com
