土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11G101-1第89页挑梁端部构造的疑问
发布于:2011-12-30 17:54:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11G101-1第89页有这样一句话“当l<4hb时可不将钢筋在端部弯下”,谁知道这有什么依据。我觉得纵筋在端部弯下相当于主次梁相交处主梁上附的的吊筋,但一般此处设计人员不做附加箍筋,则此处的吊筋就显的很有必要,是不能省的。
全部回复(18 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    5、6、7、11、14、15、16楼的说法都是错误的,他们都关注于悬挑梁的抗剪破坏,这里悬挑梁的抗剪是由箍筋承担的,与 梁端的弯筋无关,梁端的弯筋是相当于主次梁相交处主梁上附加的吊筋,完全是两码事!
    由于悬挑梁的端部有次梁,次梁作用在悬挑梁的腹部,才需要吊筋或弯筋或附加箍筋来承受,如果悬挑梁的端部的次梁是作用在悬挑梁的上部,那就用不着弯筋了,不管这悬挑梁是长是短。
    所以,弯筋的设置与悬挑梁腹部有无次梁有关,与悬挑梁是长是短无关。
    2014-09-16 14:57:16
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    11G101-1第89页的说法“当l<4hb时可不将钢筋在端部弯下”,是错误的。
    2014-09-16 14:51:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
桩混凝土抗渗等级?
我们这是直接走《工业防腐》了,要不要根据埋深H判断啊?根据H判断的话,桩基本都二三十米的,肯定P12了。该怎么弄?有依据吗?
