土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 安装防雷器须知
安装防雷器须知
发布于:2011-12-30 17:28:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
第一要点.在使用 电源防雷器的多级防护中,假如不注重能量分配,则可能引入更多的雷电能量进入保护区域。这要求防雷器应根据前述评估模式选择。一般防雷器都有通过雷电流越大,残压越高的特点,通过能量分配后未级防雷器流过的雷电流极小,有利于电压限制。注重,不考虑电压配合而仅仅选择低响应电压的防雷器作末级保护是危险的。实现能量分配与电压配合的要点在于利用两级防雷器之间线缆本身的感抗。
第二要点.几乎所有情况下的线缆防护,至少应分成两级以上,同一级防雷器还可能包含多级保护。为了达到有效的保护,可在各防雷区界面处设置相应的防雷器, 防雷器可针对单个电子设备,或一个装有多个电子设备的空间,所有穿过通常具有空间屏蔽的防雷区的导线,在穿过防雷区界面同时接有防雷器。另外,防雷器的保护范围是有限的,一般防雷器与设备线路距离超过10m以后将使防护效果劣化,这是因为防雷器和需要保护的设备之间的电缆上有反射造成的振荡电压,其幅值与线路长度、负载阻抗成正比。
第三要点.电源线应实现多级防护,多级防护是以各防雷区为层次,对雷电能量的逐级减弱,使各级限制电压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内。在下列情况下,多级防护成为必须:某一级 防雷器失效或防雷器某一路失效。防雷器的残压不配合设备绝缘强度,线缆在建筑物内长度较长时。
第四要点.在某些极端情况下,装上防雷器反而会增加设备损坏的可能,必须杜绝;这类情况发生。防雷器保护几条线,其中一条线上的防雷器失效或响应速度过慢。这可能使共模干扰转化为差模干扰而损坏设备。这要求必须实施多级防护及注重防雷器的维护。不考虑防雷保护区、能量配合及电压分配而随便安装防雷器,比如仅仅在设备前端装设一只 防雷器,由于没有前级保护,强大的雷电流将被吸引到设备前端,致使防雷器残压超过设备绝缘强度。这要求防雷器必须按层次性原则安装。
第五要点.在另外的一些情况下,错误的安装将使设备得不到有效保护。过长的防雷器连接线、防雷器工作时,连接线上由感抗引起的电压将极高,加在设备上的仍会危险电压,这个问题在末级防雷器的应用中更加明显。解决这个问题的方法是采用短的连接线,也要以采用两要以上分开的连接线以分担磁场强度,减少压降,单线加粗连接线是没有什么效果的。必要时可通过改变被保护线的布线,使其靠近等电位连接排以减少连接线长度。
第六要点.防雷器输出线和输入线、接地线靠近、并排敷设。这种情况对串并式防雷器的影响比较严重。当串并式 电源防雷器的输出线和输入线、地线靠近敷设,会使输出线内感应出瞬态浪涌,虽然其强度较原来小,但仍可能是危险的。解决这个问题的方法是将输入线、地线与输出线分开敷设或垂直敷设,尽量减少并行敷设的长度,拉开敷设的距离。
第七要点.防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,即采取单独的防雷接地。这将使被保护线与设备保护地之间在瞬态时存在危险电压,解决这个问题的方法是 防雷器的接地应与设备保护地相连。
更多资讯请登录: 网络防雷器 视频监控防雷器 三合一防雷器 雷迅防雷 http://www.spdland.net
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
双电源切换箱加浪涌保护合适吗?
如果双电源切换箱接入的是消防类的二级负荷,雷击会不会导致双电源箱跳掉?
