土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 四种双温蒸汽压缩制冷循环的热力学比较
四种双温蒸汽压缩制冷循环的热力学比较
发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
本文建立了对双温压缩/喷射混合蒸汽压缩制冷循环进行理论分析的热力学模型,对带蒸发压力调节阀的双温蒸汽压缩制冷循环和三种双温压缩/喷射混合蒸汽压缩制冷循环的理论制冷性能进行了比较。结果表明:在高温蒸发器制冷量较小时,膨胀阀节流损失占主要地位;在高温蒸发器制冷量较大时,高温蒸发器后的蒸发压力调节阀的节流损失占据主要地位。利用压缩/喷射混合制冷循环可以减小膨胀阀和蒸发压力调节阀的节流损失,提高双温蒸汽压缩制冷循环的制冷系数。高蒸发温度的蒸发器制冷量越大,双温蒸汽压缩制冷循环的制冷系数的提高幅度越大,当高低温蒸发器制冷量比值达到4.0以上时,冷凝温度为50℃,蒸发温度分别为5℃和-25℃的情况下,利用R404A的双级压缩/喷射混合制冷循环的理论制冷系数可以比带蒸发压力调节阀的双温蒸汽压缩制冷循环提高50%以上。
附件名:2006281139392717771/2006281139392717771.htm
文件大小:13K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • zst_mm
    zst_mm 沙发
    为什么看不到图片和公式呢?
    请再改改吧
    2009-03-19 23:08:19
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
遗传算法神经网络混合算法改进换热器的仿真精度
论文简介: 针对目前神经网络在制冷系统仿真应用中,网络训练易陷入局部极小点问题, 用遗传算法优化神经网络的连接权,并在遗传进化过程中采取保留最优个体的策略,建立于基于遗传算法和神经网络的混合算法,并应用于换热器仿真软件的精度自校正的应用中,实际结果表明,该算法相对遗传算法高效,相对于神经网络稳定。用于实际仿真计算,修正前的换热量误差最大28.96%,平均11.12%,采用混合算法修正后误差最大4.9%,平均1.0%。
