土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 翻新制冷设备的辨认和危害
翻新制冷设备的辨认和危害
发布于:2011-12-30 16:20:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  • 近期工业制冷行业和中央空调行业出现卖家恶意竞争的现象,大量以次充好,使用二手翻新压缩机和翻新的整机设备以低质量和低价格欺骗和误导客户,其中以广东地区的广州和深圳尤为严重。为了还整个制冷行业一个安全,放心的购买环境,特整理一下简单的翻新压缩机与全新正品压缩机的辨认方法。 新的压缩机和旧压缩机如何鉴别。其实这个和人民币鉴别方法一样,需要点专业知识。 为什么原装的压缩机不保修?这个问题其实问得很好,因为我10年前刚刚入行时也一直在问这个问题!产品不是有三包的吗?不保修那里行呀!为什么还要卖得贵而保修的还要卖得便宜? 1。原装机的生产成本不可能与市面的二手货,翻新,下线机相比.购买压缩机前应看看销售店面是否正规,价格上是否和其他销售者差距很大。 2。在操作制冷维修的基本都是电工,机修工等,常有部份人员经验技术根本不过关,也没有几个真正的得到持证上岗,那怕持证也有部份没维修经验。制冷系统最基本分析以下4项缺一不可:A高低压力(压缩比)B冷煤充注量C运转电流D压缩机过热度/以上4项有1项偏差过量,必造成压缩机损耗!如果使用原厂全新机,操作能做到以上几点,用起来想它坏也要过几年! 3。根据压缩机保修条款,原装压缩机基本都是开缸检测保修。市面上只有几个品牌存在无条件保修!此类保修法,基本上都是厂家买单帮部份新手买家交学费了。(如配大了配小了也要退,散热不好也要退,压缩机制冷不好也要退,压缩机保护了也要退,买错了装错了也要退!系统进水搞坏压缩机也要退,缺相,堵塞也要退,根本没有安装操作常识也接单搞修理配套等!)之所以此类保修法方便了很多买家(不会操作的)但同时也给很多买家带来伤害,很可能在买新产品时却买到一台质量不好的返修机!(退厂返修的)造成品牌折价,质量下降! 4。一般全新机合资品牌压缩机在市面销售均不保修。如保修价格肯定卖高1倍以上。因为此类生产制造厂家有强硬的技术、先进设备,有数年生产经验,及天量的产能严格的质检。在生产质量上都不存在偏差了!所以不保修是有几大原因! 凯利制冷总结几条简单的压缩机是否翻新的特点供大家辨认: 1价格关辨认 建议选择购买压缩机或者制冷设备机器到正规的厂家购买,一台原装的压缩机的利润是微乎其微的,如果价格方面差距很多的话,那宁愿选择贵的,物有所值。很多小的制冷设备厂家就是打着价格低的旗号吸引过去,殊不知购买到翻新的设备使用过程不光质量得不到保证增加维修保养的成本,而且很容易造成一大安全隐患。 2漆,表面辨认 检查机身的油漆是否是二次油漆粉刷,关键在于细微处是否有残旧痕迹。现在翻新机大部分都是喷塑,所以不是专业人员很难从漆上辨别一二,但是原装的漆光滑黑亮,喷塑的有点发暗。原装焊缝一次成型,细小焊渣很多,翻新机表面打磨的平整。 3从高低压管口上辨认 正规的谷轮压缩机高低压管口均为镀铜,可是还有一种就是高仿机器,口也是镀铜的,如果遇到此类情况,仔细观察管口,从工艺上,外观光滑角度上,也可以辨别, 4从接线端子上辨认 接线端子是无法改变的,接线端子新旧程度,还有地线螺丝{接地线的螺丝,例如市场上的全封闭谷轮ZB/ZR系列都是绿色的,这种螺丝在市场上是很难买到的。 5从机芯上辨认 机芯是不能看到的,但是可以从冷冻油清晰程度,和味道上都可以辨别,而且原装谷轮机器内都有氮气保压,不是一拔皮赛往里吸得那种气,这也是翻新机器无法做到的。
全部回复(5 )
  • dongchunka
    dongchunka 沙发
    杜绝恶性竞争!还制冷一片干净的天空。从我做起!一旦有人毁坏市场,大家都将受连累!
    2012-02-22 11:06:22
  • a719469978
    a719469978 板凳
    我翻新设备拒绝使用
    2012-02-16 17:35:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风量无限大会怎么样
最近想了一个假设不知道对不对,假设蒸发器风量无限大,蒸发温度会无限接近环境温度,但是在制冷系统中吸气温度的最高值为环境温度,那么当风量无限大时,吸气过热度是不是就为零,那传统的风量越大,吸气过热度越大是不是相矛盾呢,请高手解答一下,谢谢!
