土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 11层的住宅楼梯间照明怎么设计?
11层的住宅楼梯间照明怎么设计?
发布于:2011-12-30 15:51:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
11层的住宅楼梯间照明怎么设计?
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
输出功率与输入功率有什么差别?
购买了一台设备,需要布线,供货方说这台设备用输出功率,用电量是输入功率的3倍,所以要把线路加粗,对吗?例如:一台空调输出是1500W,另一台是输入1500W,也就是说输出的那台用电量是4500W.
