土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUOTOCAD r14的44点经验
AUOTOCAD r14的44点经验
发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
论文简介:
AUOTOCAD r14的44点经验。
附件名:2006261139206290605/2006261139206290605.htm
文件大小:21K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • ljcxl33
    ljcxl33 沙发
    在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 Mtext多行文字编辑器是AutoCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本,这一功能可以用如下方法实现:打开“Tools”菜单选“Preferences” 命令,“Preferences”对话框弹出后,打开“ Files/Text Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Internal”,双击“Internal”,出现“S electa file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序,为AutoCAD中的文本锦上添花。36.巧用工具按钮自定义。AutoCAD中有许多lsp文件能为我们提供非常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令,尤其适用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把lsp文件载入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“LoadApplication ...”选项,再利用对话框打开AutoCAD R14/Support下的Chtext.lsp文件,然后击 “Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load“chtext”)” 以达到载入的目的,如此做总有些繁琐。下面我们用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出“Toolbars”对话框,击“Customize...”钮,在“Categories:”中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击“Close”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button Properties”对话框,在“Name:”栏中为命令钮命名,“Help:”栏中你可写入或不写入内容,然后在“Macro:”中键入“(load“chtext”)cht”,至于“Button Icon",用户可选系统提供的图标,也可以点“Edit...”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点“Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你只要按下工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。
    2007-05-17 13:35:17
  • sunwenwen
    sunwenwen 板凳
    不错,顶了
    2007-01-08 17:04:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD画图九不要
论文简介: CAD画图九不要。 附件名:2006261139204426582/2006261139204426582.htm 文件大小:9K (升级VIP 如何赚取土木币)
