土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 总平图坐标系的设置
总平图坐标系的设置
发布于:2011-12-30 14:36:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
各位打下,请教一个问题,建筑总平图标注的一个点的坐标A(X1,Y1);但是若是输入点A的坐标值,但是在图上显示的确实另外一个点,请问是怎么设置的,忘各位高手给予指点,谢谢了
  • celiang1985
    celiang1985 沙发
    你是想自己设计一个原点?还是检查原设计的坐标是否正确?如果原设计图纸被复制、转动、或变动了比例,那你永远点击不到数据点!如果是原设计原封没动的图纸就没你说的问题了!如果是你自己想设立一个原始点,需要重新建立0.00000 0.00000 0.00000,(X Y Z)CAD工具栏里面有此项设置的!
    2011-12-31 16:05:31
  • 为伊消得人憔悴
    1.输入的时候先输y再输x
    2。不一样的话,只能找设计单位了
    2011-12-31 12:44:31
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
天正软件使用问题
用的是天正8.5,以前用7.5时能通过选择全部墙体,之后右键的通用编辑-对象特性来改墙体材料,现在的是8.5版本,不知道为什么对象特性不出墙体材料了,求帮助
