土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:用户工程中,低压柜选型问题。
请教:用户工程中,低压柜选型问题。
发布于:2011-12-30 14:07:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、电机:210KW/1台,7.5KW/1台,95KW/1台,33KW(6.5KW*3台)
水泵:45KW/1台,55KW(11KW*4台)
污水刮泥机:20KW/1台
污水处理机:45KW/1台
中磁机:15KW/1台
转动筛:15KW//1台,11KW(5.5KW*2台)
电动葫芦:11KW
行车:20KW(预留)
共计:582.50KW。变压器630KVA/1台,台墩安装。
求解 高低压进线选型。配电室内配电装置选型。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持楼上!
    不过,出线柜二台(包括备用回路)足已!
    2011-12-30 17:25:30
  • liuweimin421
    liuweimin421 板凳
    初步来看你的变压器可能小了。不过还是按照这个来说吧
    低压柜:进线一台,计量一台,电容一台,出线4台。19个需求出线,加一配电室照明用电,考虑备用20%
    。进线开关可选为1000A的框架断路器,也可以选用1250的
    经济型:GGD柜型,断路器加热继电器,保护功能传统单一
    高配:MNS柜型,断路器加马保
    请高手围观.....
    2011-12-30 16:45:30
97.93 万条内容 · 2225 人订阅
电气标准规范
大家好,想问一下在咱这个网站在哪个版块可以下载电气规范啊,比如配电柜应该怎么做,断路器应该怎么选择(符合哪些要求),短路电流怎么计算???书店里有没有卖的呢??????
