土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 盘滤加超滤 用保安过滤加超滤代替 是否可行
全部回答(4 )
  • xxjj.xj
    替换理论上是可行的但是考虑到经济性的原因一般不做推荐,
    超滤前一般安装100μ的盘式过滤器,由于超滤进水一般水质为预处理出水,浊度大约5mg/l,一般盘式过滤器都带有自清洗功能,压差升高后可清洗重复利用,保安过滤器滤芯压差升高后只能更换,如果预处理水质不稳定更换频率过高,容易造成生产成本加大。
    2012-01-01 19:25:01 来自 PC 评论 举报
  • winelywang
    明白,多谢。。。。。。
    2011-12-31 10:54:31 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
