土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 不凝结气体水平管外凝结传热分析
不凝结气体水平管外凝结传热分析
发布于:2006-08-28 16:21:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
本文阐述了不凝结气体对凝结换热的影响机理,回顾了不凝结气体-蒸汽混合物凝结换热的计算方法,包括:基于边界层理论的数值方法,Peterson质扩散模型以及关联式法。本文采用双膜理论,结合迭代法求气液分界面气体浓度的方法,分别计算水蒸汽-空气,制冷剂-空气混合物在水平管外凝结传热的换热系数。计算结果与文献已有的试验数据对比表明:双膜计算方法可用于不凝结气体浓度10%以下的水平管外层流膜状凝结问题的设计计算,精度约在15%。此法可用于已知换热管壁面温度条件下的水平管外不凝结气体与蒸汽混合物的凝结换热系数计算。
附件名:20061241138092292172/20061241138092292172.htm
文件大小:16K
(升级VIP 如何赚取土木币)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
小型低温真空光学实验装置设计
论文简介: 低温光学就是要解决光学系统在低温情况下的一系列问题,如材料特性、光学元件单元及系统整体性能变化、光学元件变形、低温污染等等。为适应航天某光学系统研究的需要,研制了一套低温真空实验装置。该低温真空光学实验装置包括低温真空腔体、真空抽气系统、ZYGO干涉仪和防振平台以及监控测温系统。其中的低温真空腔体是针对小型光学元件实验设计的,它主要用于测量光学元件的温度场和低温变形,并且把电机产生的局部热量尽可能的导出系统外部。本文还对真空低温腔的关键部件光学窗口和梯形支撑的设计进行了详细分析。
