土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实际工程必须重新核算三相分离器的结构参数
发布于:2011-12-30 08:57:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
UASB的重要构造是指反应器内三相分离器的构造,三相分离器的设计直接影响气、液、固三相在反应器内的分离效果和反应器的处理效果。对污泥床的正常运行和获得良好的出水水质起十分重要的作用,根据已有的研究和工程经验, 三相分离器应满足以下几点要求:
沉淀区的表面水力负荷<1.0m/h;
三相分离器集气罩顶以上的覆盖水深可采用0.5~1.0m;
沉淀区四壁倾斜角度应在45º~60º之间,使污泥不积聚,尽快落入反应区内;
沉淀区斜面高度约为0.5~1.0m;
进入沉淀区前,沉淀槽底缝隙的流速≤2m/h;
总沉淀水深应≥1.5m;
水力停留时间介于1.5~2h;
分离气体的挡板与分离器壁重叠在20mm以上;
以上条件如能满足,则可达到良好的分离效果。
因此,对于每个实际工程,由于水质,COD负荷,水力负荷,沼气产率等条件均不同,使用三相分离器,必须采用重新核算过专门设计的三相分离器,才能保证良好的运行效果。
目前,市场上许多厂商提供的三相分离器,仅是为某一特定工程设计的三相分离器图纸而加工的产品,并不能保证最佳的使用效果。甚至出现大量跑泥的极端例子。
以上观点,仅供同行参考。
全部回复(3 )
  • alliedwx
    alliedwx 沙发
    水封器配置的气压高度和采用的三相分离器形式有关。各家并不一致。
    2012-02-04 14:00:04
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    请问楼主,与水封器配置的气压高度,以及水封器的有效水深是多少呢?
    2012-01-09 09:47:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺该怎么贮存
买的聚丙烯酰胺因为工程进度问题,没有用,一直放着,现在发现结块了,不知道失效没,想问一下专业人士看怎么贮存不会结块
