土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 新年CAD教程:用中望3D画一朵鲜花
新年CAD教程:用中望3D画一朵鲜花
发布于:2011-12-29 22:49:29 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
新春佳节,总少不了花儿的衬托。年关将至,我们不妨用三维 CAD软件为心爱的人亲手绘制一朵鲜花,祝愿他们新春快乐。曲面建模是三维CAD设计中常用的建模手段,复杂且流线型的产品都需要用到曲面。曲面建模的思路很活跃,方法N多,我们今天就尝试一下用中望3D这款三维 CAD软件来绘制鲜花。下面就是这朵小花(图一)的建模步骤。
步骤1:绘制花瓣轮廓曲线。(图二)
步骤2:创建曲面。(图三)
步骤3:创建花瓣轮廓,将轮廓投影到曲面。(图四)
步骤4:创建花瓣轮廓曲线。(图五)
到此,花瓣的轮廓曲线就绘制完成,下面就该准备生成曲面。
步骤5:用“N边形面”生成花瓣的曲面(共三个面)。(图六)
步骤6:用“由指定曲线开始变形实体”命令完成花瓣的制作。(图七)
步骤7:将花瓣阵列。(图八)
步骤8:制作花茎,直径2.4mm。(图九)
步骤9:制作花蕊。(图十)
步骤10:绿叶制作。复制一个花瓣,缩放比例(0.6),将其放到合适的位置。(图十一)
步骤11:用“由指定曲线开始变形实体”命令编辑实体形状。在必选输入中选择“点缩放”方式。(图十二)
另外两片绿叶直接复制,再放到合适位置。
最后设置下颜色,大功告成。(图十三)
全部回复(3 )
  • mensheng0110
    mensheng0110 沙发
    好难啊:Q:Q:Q:Q
    2013-07-11 19:18:11
  • wws6112
    wws6112 板凳
    学习了,谢谢分享!!!
    2013-05-24 09:14:24
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
实用CAD教程:中望CAD网络突然中断的应急保存方法
在使用 CAD软件时,网络突然中断是大家经常会碰到的状况。遇到这种状况怎么处理,大家探讨过很多方法。今天就和大家分享一下, 中望CAD网络突然中断的应急保存方法----OLE对象,这种方法适用于中望CAD的网络版。 当网络版本提示由于网络原因,最后一次保存的时候,如果我们粗心,没有保存成功,提示我们不能够正常保存了,我们就可以将图形全屏显示(双击中键是最方便的方法),然后CTRL+A----CTRL----C,将这个图形复制下来,新建一个word或者excel文档,粘贴到文档中,那么这个文档中的文件就会做为OLE对象和中望
