土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁和框支梁,框架柱和框支柱有什么区别
发布于:2011-12-29 20:56:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如是不是梯柱属于框支柱?这个怎么理解呢
全部回复(9 )
  • 就爱兜兜
    就爱兜兜 沙发
    1syj 发表于 2011-12-30 11:35 框支梁和框支柱是指复杂高层中的带转换层(一般指框支剪力墙)的结构。当底部需要大空间时,上部的剪力墙不 …非常感谢,有学到:)
    2016-04-26 10:59:26
  • 建筑的魂
    建筑的魂 板凳
    这。。。。。。。。
    2012-08-26 20:52:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁元法与板元法的选择问题
pkpm在官网上对于两种计算方法的选择给出了一个说明,内容如下:JC软件中弹性地基梁板菜单与桩筏筏板有限元计算有差别是何原因?http://www.pkpm.cn/html/2011-06/1104.html日期:2011-6-14 点击:289采用梁元法分析梁筏基础,先用等效交叉梁系替代带肋筏板,然后对等效交叉梁系按弹性地基梁方法求解内力,肋梁的内力取交叉梁系的内力,肋间板的内力按四边固支板通过查表法、边界元法、或有限元法计算。
