土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】此回路漏电断路器为什么显示会有漏电电流?
发布于:2011-12-29 20:54:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
总开关为漏电100mA带显示的4P断路器,负载分别为7台380V 5p带220V 2.5KW电加热的柜式空调,分别用3P的空开控制,接入空调为5根线,线路接线无问题。现在出现了这样的问题:将5台空调依次开启制热后,总开漏电显示为96mA,再运行一段时间后显示82mA,再将剩下两台打开制热后,总开瞬间显示120mA,跳闸!(排除了总开过流或短路可能)
我想请教,空调在接线都正确的情况之下,怎么会产生漏电?根据基尔霍夫定律,流进电流=流出电流,接地线和零线未混接怎么会有漏电呢?请高手指教!!
全部回复(40 )
  • loujinpu
    loujinpu 沙发
    同意你的意见,有电子元件的千万不能用
    2012-01-06 10:18:06
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    检测一下加热器,是否漏电
    2012-01-06 10:15:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
两种断路器画法有区别吗
请问高手:这两种断路器画法有区别吗?设计到自投、 自负的问题吗?
