土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【分享】工程新人小技巧(三)
【分享】工程新人小技巧(三)
发布于:2011-12-29 19:55:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
钢筋说的差不多了,该说说混凝土了。
混凝土又称为“砼”,这个字发明的就是好,人工石,很形象的诠释了混凝土这是个什么玩意的干活。
混凝土本身我们不需要知道它是如何制造出来的,如果真想知道,在这篇文章是找不到答案的。不如自己到混凝土搅拌站去工作一段时间,最后衣冠不整的从里面跑出来,写出一篇惊世骇俗的《惊天秘密大曝光——我在搅拌站不得不说的三十三件无聊事》,里面内容包括白天如何睡觉,晚上如何睡觉,白天如何无聊的数蚂蚁玩,晚上如何无聊的被蚂蚁数着玩等等。好吧,我承认我前面一段废话是在恶搞,继续回到混凝土这个话题。
一般常用的砼是从 C15 开始的,这也是我们工地上一般用的自拌砼,非外界提供,事实上 C40 以下的混凝土如果是小范围运用的话都可以自己在工地搅拌,自需要自己在百度大神的帮助下找到配合比单子,就没有问题。如果是需要更高等级的砼,或者需要大量的低等级的砼,基本肯定是从搅拌站运送过来的,除非自家老板确实有钱,自己在现场搞个大型搅拌罐。最后说一下,一般建筑上面砼最高等级用到的是 C80 。(诶,现在都不敢用肯定语气了,有些大哥动不动就出口成脏,搞的我非常纠结)
现在外送砼要浇筑在指定位置一般采用两种管路传输方式,一种是用汽车泵,一种是地泵。汽车泵扬程较低,但输送速度较快,一般用于范围不大但用量不小的地方,如桩基、地下室底板、裙楼。它没什么技巧可言,只要拉个凳子坐在现场发呆即可。另外一种地泵优点是扬程较高,可浇筑范围广,但速度慢,容易管路塞住。一般高楼都用地泵浇筑。这里技巧就来了。
1 、打泵前必须要用水和砂浆把管道内冲洗一遍,所以一开始一定要把管路出口处接到电梯基坑位置,待水和砂浆尤其是砂浆全部冲入基坑后再一次浇筑应该浇筑地点。
2 、如果在浇筑现场有不同标号砼,这很常见,如浇筑楼板时经常碰到柱子浇筑较高编号,而板、梁浇筑另一编号时,记得较高编号混凝土浇筑至梁底部。当然,如果两者编号仅相差一个标号,如柱子浇筑 c45 ,板浇筑 c40 ,那随便浇吧,无所谓了。(罪过罪过,教坏新人了)
3 、夏天浇筑或管路堵塞不太顺利的情况下可适当加水,千万不要被加水会降低砼标号这个说法吓倒以至于不敢加水,当然加水要适当,尽量少加,不加绝对是迂腐行为,当然必须避开监理人员。不过现场真的会有监理人员么?
4 、如果你被分派在泵车边收砼单子,一定要时刻注意当前方量并及时和现场施工员沟通,因为施工员随时有可能根据实际情况增加或减少砼方量,这时候砼公司的人很容易搞鬼,千万不要以为自己较为轻松可以呼呼大睡,否则到结算砼时如果有差错你哭都哭不出来。
5 、千万不要觉得新鲜所以正对着管口站,老同志们提醒过我 N 次,对此我一直不屑一顾,终于有一天,那喷涌而出的砼渣喷了我一身,那感觉,真是谁喷谁知道。
6 、如果晚上值班较晚的话一定要提前做好侦查工作,知晓附近哪有夜宵摊子,不吃东西或次次都吃泡面肯定是受不了的。记得做好保暖措施,否则你会后悔为什么要来工地吃苦的。
全部回复(76 )
  • zhouyangpsp
    zhouyangpsp 沙发
    中的用量很大,在施工的过程中也有很多要注意的地方,很有用
    2013-02-26 22:22:26
  • aheibuluo
    aheibuluo 板凳
    写的很好啊,楼主继续
    2013-02-24 10:37:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中央空调解决方案交流群
为需要中央空调的企业提供相关解决方案,供货及售后,欢迎入群咨询与合作 QQ群号:196258715
