土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 2012节能目标确定 工业能耗需降5%
2012节能目标确定 工业能耗需降5%
发布于:2011-12-29 17:28:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  作为减排重点领域,2012年工业节能减排目标已定。
  在12月26日召开的全国工业和信息化工作会议(以下简称“工作会议”)上,工信部部长苗圩表示,2012年的节能减排目标为,单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量降低5%和5%以上,单位工业增加值节水量下降7%。
  “在明年的工业增加值增速确定为11%的基础上,5%的节能目标是一个积极的目标。”国家发改委能源研究所能效中心副主任熊华文对本报分析,其实现是否有难度,要取决于明年的经济增长方式,“如果明年的高耗能产业得不到适当控制,5%的目标实现起来压力很大”。
  前三季度工业能耗仅下降2.56%
  “十二五”开局之年即将收官,节能形势堪忧。
  在此次工作会议上,苗圩指出,前三季度,全国单位国内生产总值能耗同比仅下降1.6%,规模以上工业企业单位工业增加值能耗同比下降2.56%,与今年目标差距较大,工业节能减排面临更大压力。
  “换句话说,今年年初定的全国节能3.5%和工业节能4%的目标,基本上无法完成了。”一位地方经信委官员对本报分析,“主要原因是我国产业结构不合理问题依然突出,部分两高行业扩张仍然偏快。”
  前述地方经信委官员指出,2011年的目标完成不理想,也与“十一五”收官之年之后的反弹有关,2010年各地为了完成五年的考核,会采取一些强有力的措施,但是考核一过,马上又放松了控制。
  “每一个五年计划的开局之年,节能指标推进状况也属正常。”熊华文对本版分析,“根据一般规律,在五年的推进中,往往是前慢后快、前松后紧,因为第一年上的很多节能工程和项目,其节能效果并不会立竿见影,而是会在后面几年内逐步显现。”
  因此,在国家发改委能源研究所研究员姜克隽看来,2012定的5%的节能任务效果预期会大为改善。
  对2012年5%的目标是高是低,则有不同意见。“5%依然是一个很高的目标,明年经济工作会议的定调是稳增长,地方促增长的方式还是会上见效快的高能耗项目,那么节能难度就很大。”前述地方发改委官员指出。
  而姜克隽则认为,根据他们对“十二五”高耗能产业的发展趋势研究,高耗能产业的增速会逐步降下来,因此不能高估高耗能产业带来的节能压力,这种压力正在逐步减弱。
  “一般来说,工业增加值的增速越高,节能压力就会越大。”熊华文认为,“但工业增加值增速与节能指标不存在定量的比例关系。”
  何时才能实现结构节能?
  在此次工作会议上,工信部也对明年的节能措施做了具体部署。
  工信部表示,首要的措施是淘汰落后产能,2012年将进一步淘汰落后产能,研究确定和落实年度目标任务,组织开展检查考核,并完善界定落后产能的环保、能耗标准,促进形成上大压小、减量或等量置换机制,推动利用市场手段淘汰落后产能,分解落实“十二五”淘汰落后产能任务。
  “在淘汰落后产能的同时,国家应加强工业投资项目节能评估和审查,严控"两高"和产能过剩行业盲目扩张,从源头上减少能源浪费。”前述地方经信委官员对本报分析,“希望节能评估和审查制度尽管完善起来,起到像环评那样的约束作用。”
  苗圩指出,2012年还将加强节能降耗技术改造,组织实施规划确定的9大重点节能工程、10项综合利用工程、7项清洁生产工程,加强节能减排共性关键技术和装备开发、示范与推广应用。
  在上述工程之外,即将开展的万家企业节能低碳行动也将助力工业节能目标。一位接近发改委的专家对本报透露,“目前这一行动还在设计之中,明年有望正式推出。”
  “我们固然要重视技术节能与工程节能,但是这两块我们下的功夫已经很深了,剩下的是细化问题。”姜克隽认为,结构节能的地位应该进一步突出,如果高耗能产业占比过高的状况不改变,工业节能将会是越来越难啃的骨头。
  实际上,在“十一五”期间对工业节能的贡献率为负。此前,工信部副部长苏波曾公开表示, “十一五”期间,工业能耗占全社会整体能耗的比重,由2005年的70.9%左右上升到2010年的73%左右;六大高耗能产业的能耗占工业整体能耗的比重由2005年的71%左右上升到77%左右,“这两个不降反升给十二五的工业节能带来了很大压力”。
  苏波表示,未来国家将进一步提高重化工业在能耗、环保、资源综合利用等方面准入门槛,严格实施工业投资项目节能评估和审查制度,加强对产能过剩行业建设项目的管理;严格控制钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业的新增能力,遏制传统煤化工等高耗能、高污染行业的盲目发展。
原文地址:ehs.cn/article-10225-1.html
环健安法宝:ehs.cn/data/lawsp/
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
怎样实施锅炉节能减排
  目前我国正在使用的工业、生活锅炉达到55万台,其中82%为燃煤锅炉,去年耗煤4亿多吨,但平均运行效率仅65%。如果将运行效率提高15%-20%,即达到国际先进水平,可每年节煤7000万吨并有效减少环境污染。中国工程院院士在内的多名中外专家学者发出了锅炉节能减排的呼吁。  中国工程院院士、清华大学教授倪维斗指出,未来20年到30年间,风能、太阳能和生物质能等可再生能源,将难以解决我国能源的主要问题,煤炭仍是我国能源作用的主力,因此,煤炭的高效、清洁和低碳综合利用对我国具有重要战略意义。
