土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ ABB断路器4P问题求解
ABB断路器4P问题求解
发布于:2011-12-29 16:35:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
ABB断路器4P型号Tmax T3N250, I三角n(A)0.03--10表示的是漏电的电流等级吗? (小“三角”不会用符号打出来,德尔它)。 小“三角”t(s) 0--3表示的是漏电断路器的跳闸时间等级吗?请教好手解释,感谢!
另外,在三级配电,两极保护中使用如何设置这些等级参数呢?请教?
全部回复(4 )
  • l13591991255
    l13591991255 沙发
    8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
    使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
    8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
    这是《施工现场临时用电安全技术规范》上的要求,不过一些地方会有一些地方规定,例如北京似乎要求总配电箱的漏电整定值不大于100ma。
    2012-01-03 10:54:03
  • weixuewang
    weixuewang 板凳
    ABB断路器图片
    2012-01-03 10:30:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助 ABB断路器 技术参数解答
关于ABB断路器技术参数,望各位不吝赐教
