土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石膏煅烧法让轻质隔墙板行业步步高升
石膏煅烧法让轻质隔墙板行业步步高升
发布于:2011-12-29 15:19:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
石膏煅烧法让轻质隔墙板行业步步高升
石膏材料是紧随各类隔墙板盛行的,那么它有何优势呢?轻质隔墙板 http://www.jiehuiqc.com之所以能够这样跟进隔墙板的生产,其煅石膏煅烧方法也是功不可没。
首先来简明介绍下,石膏的煅烧主要有干法和湿法两大类,前者是在干燥条件下脱水而成,以半水石膏为主的建筑石膏;后者是在饱和水蒸气压力下“煮成”α-半水石膏,也叫高强石膏。在此,我们主要介绍的是建筑石膏的生产方法。
间接加热方式,该方法有三种常用设备,连续炒锅、内加热管式回转窑、沸腾炉。连续炒锅:是带有横穿火管的直园形锅体,由锅外壁、锅底及火管将热量传递给锅内二水石膏,并靠机械搅拌和石膏脱水所产生的水蒸汽及循环热气体的搅动,而呈现流态化状态,在此状况下二水石膏脱水而成半水石膏,借助溢流原理连续出料;内加热管式回转窑:沸腾炉:立式直筒状容器,在底部装有一个气体分布板,工作时使气流从底部均匀进入床层,床层内装有大量的加热管,管内介质为饱和蒸汽或导热油,石膏颗粒进入炉膛后,遇热呈流态状,同时热量通过管壁传递给管外处于流态化的石膏粉,使之沸腾脱水分解。
直热式回转窑:热介质与石膏物料直接接触使之脱水而成半水石膏或无水石膏。石膏在小角度倾斜园筒中旋转前进,热介质与其同方向或反方向运动,在运动过程中完成石膏脱水,连续喂料及出料即为连续作业,由于直火、要比外烧回转窑热效率高,燃料可用气、油、煤。
流化床式煅烧炉:该炉是九十年代澳大利亚RBS速成建筑系统有限公司的产品,称“RFC流化床式焙烧炉”。流化床式煅烧炉外形为立式园柱体,一侧中部进料另一侧下部进热风,炉体下部称为床,床底部设有气流分配器,使热气流按要求达到不同速度梯度,将石膏粉吹起使之处于悬浮状态,同时进行热交换,(该煅烧炉最大进料粒度≤10毫米)使二水石膏脱水而成半水石膏。严格控制床层温度和气体压力,料层温度梯度小使床层内二水石膏最大限度地变为半水石膏,保证了产品的质量。
一般来说我们一直采用上述这些方法,正是由于我们对石膏煅烧方法的掌握,才使得石膏材料在跟进隔墙板的脚步不致于落后,在以后紧随着隔墙板的发展,煅烧方法或者煅烧设备会更加精进。
  • cj553
    cj553 沙发
    流化床式煅烧炉在北方地区的应用不是很成功吧?
    2012-08-24 08:53:24
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 板凳
    多谢楼主分享的信息了哇。
    2012-08-23 16:22:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
这个处理生活污水的A/O工艺合理吗
格栅—集水井—旋流沉砂池—A级生物滤池—O级生物滤池—二沉池—清水池—BAF滤池—砂滤池—清水池—出水,这个工艺合理吗?处理一般的生活污水。
