土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 液位计流量计咨询400-605-1219
发布于:2011-12-29 12:42:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
无锡求信流量仪表有限公司专 联系电话400-605-1219
业生长各种流量计:明渠式流量计,非满管式流
量计,便携加油流量计,电磁流量计,涡轮流量计,微小流量计,V锥流量计 ,液位计流量计,流量积算
仪,玻璃转子流量计,电子式蒸汽流量计,金属浮子流量计,涡街流量计,靶式流量开关,旋翼式蒸汽
流量计,气体流量计。
  我公司的流量表能够测量腐蚀性液体、腐蚀性气体、天然气、高温
气体、高温液体、低温液体、低温气体、低速气体、低速液体、多相流体、油品系列、 孔板流量计 环
氧树脂等
液柱式压力计 掖柱式压力计是以液体静力学原理为基础的,把被泅压力转化成浓校高度*一般用水银或
水作为工作液,用于测量低压、负压和压力差。其结构简单,使用、维修方便,但量程受液校高度的限
制,体积大,玻璃管容易损坏.读数不方便,信号不能远传现行的液拄式压力计有u型管压力计、单管压
力计和斜管微压计等。 活塞式压力计 活塞式压力计是根据水压机液体传送压力的原理,将被测压力转
换成活塞面积上所加平衡珐码的质量。它普遍地校标徒仪器用来对弹性式压力计进行校验和刻度。
旋进旋涡流量计
弹簧管式压力计旋进旋涡流量计 弹簧管式压力计是采用单团或多因弯成圆弧形的空心管于组成的弹性传
感器作为测压部件的压力gD量仪表。空心管子的开口端为测压入口,同时固定在仪表接头座上,称固定
端。另一端为封闭端,连接显示指针,称自由端。 —当空心管子内通入被测压力时,弹簧管承受内压,
产生向外铤宣的扩张形变,迫使自由端产生位移,通过传动机构直接带动指针指示压力。 膜式压力计
膜式压力计是采用膜片作为压力敏感元件的弹性压力计。 膜片是一种沿外边缘固定的片状酗压弹性元件
,按剖面形状可分为乎膜片和波纹膜片。当膜片的 一例受到压力时,产生弹性形变位移,带动连杆及指
针指示压力。膜片的特性一般用中心的位移和校浏 压力的关系来表征。当膜片的位移很小时,它们之间
有良好的线性关系。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
讨论一下《混规》p191页交叉斜筋配筋连梁的配筋图
怎么看都有问题,断面和立面对不起来,立面的钢筋前后关系也似乎矛盾。和平法图集相差较大。不敢下定论,感觉混规和平法的配法不一样,混规前后不对称配筋,折线筋4根,对角斜筋4根(但是图中钢筋的位置关系有矛盾);平法是前后对称配筋,折线8根,对角斜筋4根。请大家仔细看下混规的图,感觉有问题,不如平法简单明了很多,请讨论一下。
