土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010 VS 2011 一注结构通过率比较
发布于:2011-12-29 11:10:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
找出去年通过率的帖子,比较一下就会发现其实去年通过率也没有想象的那么高,主要是考的人多了,今年都嚷嚷着难,实际上过的人数也不少,所以说,一注结构的价格估计以后也不会太高。。。
晒一晒2010年部分省的通过率情况该帖被浏览了5509次 | 回复了63次
都说今年一注题不难,通过率高,翻了翻论坛,看看了一些省的真实通过率,供大家参考:
2010年安徽通过人数
统计了下安徽一级通过情况:
29考场:2人 30考场:2人 31考场:2人 32考场:2人
33考场:5人 34考场:7人 35考场:1人 36考场:8人
37考场:3人 38考场:4人 39考场:5人 40考场:6人
41考场:3人 42考场:5人 43考场:1人 44考场:3人
参考人数一共:30*15+26=476人
通过人数:59人 通过率:12.4%
据不完全统计,福建考生人数541,通过人数72,通过率13.3%。最高分69
天津的通过率统计结果
通过准考证号查询,全部参考人数470人,通过42人,通过率仅为8.9%。通过的最低分51分,最高分64分,
51-64之间大概均匀分布。48-50分无一人,遗憾的是47分的有20人左右(最先并未想到统计这个分,中途
发现47分的不少,才开始粗略统计)。从这个结果得出,应该机读成绩48-50分段均被刷下来,刷成47分的不少。
内蒙古考试人数148人,通过12人,通过率8.1%(内蒙古勘察设计网上的结果)
综上,福建 13.3% 安徽 12.4% 天津 8.9% 内蒙古 8.1%
据说上海更高,具体多少不晓得,呵呵。(应该是19.6%)
不过为什么天津那么低,莫非就是传说中的最先批的省份,正要是那样,估计够不走运的!
结论今年通过率比较高,但也不是想的那么高,估计比去年高,比08年稍高,和07年差不多吧(不要说今年通过绝对人数多,参考人数也大大增多了。)。
全部回复(9 )
  • 小小怪
    小小怪 沙发
    2011-12-29 14:24:29
  • lb975652014
    lb975652014 板凳
    这里面有猫腻吗?
    2011-12-29 13:38:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
没考过的悲剧呀!两本新规范要考!
自我感觉考得不怎么样,这两天抽空开始看书。不看不知道一看吓一跳。混凝土和混凝土高层两本规范变化很大,条文基本上和原来的都对不上,内容增减也较多。更悲剧的是,原来考了几次一注,复习时很多笔记都记在老规范上,现在换了新规范,笔记要重新整理,索引的规范条文要全部重新查找。以前考试很多规范条文大概在什么位置,多少页、左面还是右面、上面还是下面,心里都有底,现在规范条文变化了,位置都很难找了,所有位置都要重新记,否则遇到2011年这种查规范按计算器比赛的考试就完蛋了。悲剧呀悲剧!筒子哥们有什么好方法没有?
