土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖清洗的相关问题~~~
关于地暖清洗的相关问题~~~
发布于:2011-12-29 10:41:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
问:水地暖需要清洗吗?
  答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。
  问:地暖使用多久需要维护一次?
  答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。
  问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了?
  答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。
  问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年?
  答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你造成严重的财产损失及生活不便。
  问:地暖清洗的最佳时间是什么时候?
  答:地热管的最佳清洗时期,为供暖前、中、后三个时期,因为供暖前清洗可将管内的生物粘泥、杂质都清除掉,从而保证供暖期间的正常使用,供暖中进行清洗可直观的感受到管路系统在排除生物粘泥、杂质后的采暖效果及防止细菌的再生和繁殖,供暖后期清洗是最为重要的。因为自来水公司供出的水质一般较差,里面还有杂质和细菌,细菌的繁殖和再生一般是在春季和夏季,如不把它彻底清除,它将对我们的健康造成很大的危害。 http://www.hfzqnt.com
  • qq825927565
    qq825927565 沙发
    地暖自动清洗系统
    在上海,地面辐射供暖(简称地暖)近几年已经成为一种重要的采暖形式,一种提高人们生活质量的采暖方式。其优越性。如:绿色环保、节约能源、使用寿命长、节约空间、保健舒适等特点。得到了越来越多用户的认可。
    地暖热舒适性好、不干燥,能使室内相对湿度保持在40-70%适宜程度,不起尘、不污染室内环境。低温热水地面辐射供暖是指以低温热水为热媒,通过被埋设在地面内的加热管或加热通道加热地面,以被加热的地表面作为散热面的一种采暖方式,发挥对人体的保健作用,促进和改善血液循环及新陈代谢,对孩子和老人的身体健康有极大的好处。
    但低温热水地面辐射供暖在使用过程中会遇到以下问题:
    结垢问题:
    各地因水质不同,每年地暖管结水垢厚度达1—1.5毫米, 导致温度下降5℃-6℃”。不仅影响了正常的使用也造成了能源的浪费,如长时间得不到有效的清洁处理,会使采暖系统出现故障,无法使用,只好拆除或更换管路系统,给地暖用户造成财产损失和生活不便。
    腐蚀问题:
    水中含有的菌类、藻类、微生物以及人为在水里添加的药剂,都是导致地暖管和分水器腐蚀的主要因素(地暖管变色发黑),最终造成泄漏。
    氧化问题:
    地暖管一般均采用聚乙烯材料,阻氧性不好,因此导致氧化锈蚀(循环泵),影响其使用寿命。
    地暖除垢是必要的,尤其是集中供暖地暖管道水垢的产生对取暖有直接的影响,暖气水的温度是不能自己调节的。即使使用壁挂炉等可以调节的取暖设备,也会因水垢的产生相应要调节采暖用水的温度,使燃气消耗的更多,产生不必要的经济浪费,所以还是要注意地暖管道的除垢。
    目前使用的清洗地暖的方式:
    清洗的方式也只是用水冲洗。就是以专业的地热清洁设备对管道内部定期进行清洗。清洗换水后的采暖效率得以提高。
    但换水后用了一段时间,还会产生采暖管道结垢现象,采暖效率下降,这个给客户带来生活不便。
    最新的技术是采用德国进口的材料来进行阻垢、脱垢和防腐蚀,脱垢后的杂质由过滤器来滤除(有大杂质舱),并可进行手动反冲洗或自动压差控制反冲洗,使得地暖清洗变得方便和快捷。
    2013-09-09 22:26:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助,换热站的问题
一次网供水温度是60,70度,但是二次网的供水温度才20,30度,是什么原因呢?急,急急急急!
