土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 基于模极大值理论的配电网接地保护研究
基于模极大值理论的配电网接地保护研究
发布于:2006-08-28 16:20:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
针对配电网单相接地故障选线困难的问题,应用小波变换模极大值理论,对故障后的电气量进行分析,反应零序电流的突变情况,根据其在各条线路上的极性和大小的不同变化规律实现故障选线。判据采用做内积的方法,在对含有误差的信号进行处理时具有良好的容错性,因而能够获得更高的选线精度。该方法适用于小接地电流系统的各种中性点运行方式,并且现场安装简单、不需要定值整定。EMTP仿真结果表明,该方法是有效的、可靠的。
附件名:200512201135045769276/200512201135045769276.htm
文件大小:9K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
现场总线在国内火电站中的应用现状和前景
论文简介: 现场总线技术是随着电子、仪器仪表、计算机技术和网络技术的发展而于80年代中期产生的,现场总线技术以其鲜明的特点和优点很快进入各个领域。国外各大控制设备制造商也相继开发了不同的现场总线,但这些现场总线难以形成统一的标准…… 附件名:200512211135132853193/200512211135132853193.htm 文件大小:6K (升级VIP 如何赚取土木币
