土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 嵌固端所在层号的疑问
嵌固端所在层号的疑问
发布于:2011-12-28 22:48:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新版PKPM在总信息里增加了“嵌固端所在层号”这个选项,说明书上的解释是:嵌固端所在层号为地下室层数+1。
本人有个疑问:假设建了一层地下室,且认为顶板嵌固,在模型里面它是第一标准层,并且定义地下室层数为1,按照上面的解释,嵌固端所在层号不就跑到2层去了?也就是二层结构面。。
请高人释疑
全部回复(107 )
  • liujianleo
    liujianleo 沙发
    我来说两句:
    第一句:什么加1不加1,确实绕人得很,可以忽略。
    第二句:嵌固端位置是由设计人自己判断的。
    多说一句:
    第三句:在PKPM中,是以在你所输入层号的底,作为嵌固端的位置进行计算的。
    2024-06-06 15:40:06
    赞同1
  • wujichun2700
    wujichun2700 板凳
    嵌固端所在层号:PKPM程序的把基础底板顶面默认为1,然后逐层叠加,比如1层地下室的即为1+1、2层地下室即为1+2、以此类推。举例:假如一建筑物有2层地下室,则嵌固端所在层号可输入以下几种数值:1(表示嵌固于基础顶);2(表示嵌固于负2层顶);3(表示嵌固于负1层顶,即地下室层数2+1=3)。
    2016-12-27 10:54:27
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
当施工缝计算不满足要求时的加强做法
pkpm2010版剪力墙计算时,施工缝抗滑移验算不满足要求的问题十分突出。除竖向附加钢筋外,求各院的加强措施。最好能有图。
