土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 施工技术
施工技术
发布于:2011-12-28 17:38:28 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
各位大侠 对于施工验收规范中管径越大,支架的间距越大,这是为什么呢?管径大的话荷载变大,是不是支架的间距要小些。
全部回复(3 )
  • xuchao198826
    xuchao198826 沙发
    举个例子你就知道了 管径20的管子你可能能掰弯 给你一管径100的管子你再试试
    2012-04-06 10:25:06
  • huowolf123
    huowolf123 板凳
    大管子强度大啊,不会变型,而且你说的重量问题,大管子的支架粗,
    2012-03-12 14:31:12
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
请教 进回水管道温差很大的原因
请教各位 地下一层共有7台空调箱 根据设计要求 供暖时 进水温度60度 回水温度45度 其中6台 温度正常 符合设计值 一台空调箱进水温度达到60度 回水却只有15度 请问 这与新风阀门全开有关吗? (室外温度3度) 还是其他原因 谢谢PS:y型过滤器已清洗 管道已清洗 已放气
