土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:101图集梁支座负筋长度
如图:
图中 支座负筋 的长度 l/3 和 l/4 取哪一个?
如果 梁跨度很小 小于多少的时候 l/3 和 l/4 可以全跨拉通?
短跨梁 计算出来的 支座负筋很大 总不能 仅仅伸出支座很小的距离吧
全部回答(16 )
  • cszntd
    图集给的是构造,如果计算上筋很大,就要拉通,以计算为准
    1/3和1/4,就按上下排理解吧
    329图集就没有分开表示,就说S=1/3~1/4,按329的表示方法是在1/3和1/4之间都可以
    2012-01-10 11:48:10 来自 PC 评论 举报
  • scljc2010
    建议楼主多多学习图集
    2012-01-10 11:12:10 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
