土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙墙肢小于多少梁配筋可以拉通?
剪力墙墙肢小于多少梁配筋可以拉通?
发布于:2011-12-28 17:16:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工中,墙肢多长 可以将梁的配筋拉通?
画图时,是否可以归并为一根多跨梁?
  • dw8406513
    dw8406513 沙发
    墙长小于800就可以拉通 因为钢筋的锚固长度就会大于800了
    2011-12-29 11:38:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预应力锚具粗略介绍
 预应力锚具种类繁多主要使用于污水处理池、大跨度房屋建筑,大型起重横梁,边坡加固,遂道拱型梁,桥梁,Y形桥桩等工程中,它的使用起到分散应力及增加梁体强度的作用,由如弓的原理:梁板,横梁经过张拉锚固后,产生拱力。是同体积梁板所承载量的几倍,在承载同等量的情况下使用预应力锚具的梁板可缩小2/5体积,大大节约了钢材,水泥,石材,人力。得到了建设部,交通部及设计部门的大力推广与应用。  预应力锚具产品中使用最广泛的为群锚,群锚又包含多种规格,根据梁体承载重量的不同使用不同孔位的群锚,小到单孔,大到三四十孔,一般承载量越重的梁板就使用孔位越多的群锚,群锚还分圆形和扁形,扁锚规格只有二、三、四、五孔。单种规格的群锚包含四件套:锚环、夹片、锚垫板及螺旋筋,使用过程中缺一不可。预应力锚具使用时须在梁体中预先埋好锚垫板、螺旋筋、波纹管,波纹管预埋时按设计要求位置紧固好,它会有一个向下的凹度,张拉后波纹管平直,梁体就会向上弓起,起到增加强度的作用,波纹管分塑料和金属两种,但使用效果几乎相同,张拉时每一孔中预穿钢绞线,对好孔位在钢绞线两端依次装上锚环夹片,使用两台相应吨位的液压式穿心
