土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调冷水机组节能维护保养
中央空调冷水机组节能维护保养
发布于:2011-12-28 16:07:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
哈尔滨中央空调冷水机组是把整个制冷系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀等设备以及电气控制设备组装在一起,提供冷冻水的设备。
1、冷凝器和蒸发器的清洁保养
(1)对于设有冷却塔的水冷式制冷机中的冷凝器、蒸发器,每半年由制冷空调的维修组进行一次清洁养护。
(2)清洗时,先配制10%盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5kg缓蚀剂)或用现在市场上使用的一种电子高效清洗剂,杀菌清洗,剥离水垢一次完成,并对铜铁无腐蚀。
(3)拆开冷凝器,蒸发器两端进出水法兰封闭,向里注清洗液,酸洗时间24h,也可用泵循环清洗,时间为12h,酸洗完后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3清洗15min,最后用清水冲洗3遍,全部清洗完毕,检查是否漏水,若不漏水则重新装好,若法兰胶垫老化,则需更换。
2、检查螺丝、螺栓、螺母及接头紧密性,适当紧固以消除振动,防止泄漏。
3、压缩机的检查和保养
(1)制冷空调维修组每年对压缩机进行一次检测和保养。
(2)检查保养内容
1)检查压缩机的油位、油色,如油位低于观察镜子的1/22位置,则应查明漏油的原因并排除故障后再充注润滑油,如油已变色则应彻底更换润滑油;
2)检查制冷系统内是否存有空气,如有则应排放;
3)检查压缩机和各项参数是否在正常范围内,压缩机电机绝缘电阻正常0.5MΩ以上,压缩机运行电流正常为额定值,三相基本平衡,压缩机的油压正常1~1.5MPa,压缩机外壳温度85℃以下,吸气压力正常值0.49~0.54MPa,排气压力正常值1.25MPa,并检查压缩机运转时是否有异常的噪声和振动,检查压缩机是否有异常的气味。
(3)通过各项检查确定压缩机是否有故障,视情况进行维修更换。
哈尔滨中央空调分享 http://www.hebtrane.com/
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
第九届广州(国际)车用空调及冷藏链技术展览会
尊敬的客户: 我们非常荣幸并诚邀您于百忙中莅临参观于2012年2月24-26日在中国进出口商品交易会琶洲展馆举办的中国最大专业车用空调展——第九届广州(国际)车用空调及冷藏链技术展览会(简称‘AAC’)。8年成长,“AAC”成就行业权威地位“广州(国际)车用空调及冷藏链技术展览会从创办至今,已成为汽车空调界国际国内品牌争相亮相、同台竞技的国际平台。成为国内外采购商第一时间了解行业趋势、新产品与技术、捕捉商机的最佳平台。
