土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框
底框
发布于:2011-12-28 15:16:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
底框中的抗震墙按规范的意思是布置带边框的剪力墙,但是实际中发现大量的一端为端柱(满足大于2倍墙厚)另一端仅设置暗柱的剪力墙甚至有的整个结构中全是这种剪力墙,不知道合适不合适!抗震规范7.5.3.1明确说墙体周边应设置边框柱(或框架柱),边框柱截面高度不宜小于墙厚2倍
未命名.jpg这种剪力墙能布置么?
[ 本帖最后由 hanbingxie 于 2011-12-28 15:19 编辑 ]
  • 无间道
    无间道 沙发
    规范要求设置带边框的剪力墙的真正意思,就是在原有胆肢剪力墙的基础上,通过另一方向的剪力墙增加整体刚度,这样提高了结构的整体刚度(刚度是立方关系啊),又减少了不必要的剪力墙。剪力墙设置多了不仅结构会增加投资,其它专业也不好使用。最理想的状况,就是两个方向的刚度比较均衡。
    2012-02-12 19:50:12
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    1、墙尽量拉通,中间不要断开
    2、水平墙较少
    3、楼梯间柱较多
    2012-01-09 10:28:09
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
急~~求大侠们帮我看看这个节点如何加强?万分感谢
层高2.5m,2.9m,2.9m,2m坡屋顶底层开间3.3m,3.9m,以上开间都是3.6m,3.6m;横墙间距8.1m;每两个开间为一套住宅,所以就一第一第二开间为例。问题就来了,因为建筑要求,中间那根柱子,底层和第二层柱子轴线需要错开300mm,但是那根托柱横梁做了300*500,上下配4根20;而且算过以后,托柱梁300长的那段算出来总是超筋!求大侠指点,如何加强这个节点!请给你您的宝贵意见,万分感激!!!
