土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装之灯光设计 转
家装之灯光设计 转
发布于:2011-12-28 15:13:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家装之灯光设计
1住宅室内照明设计的原则
住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,
尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠井便于维护管理。
2 室内照明设计的照度要求
住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。
对于卫生间来讲,以前我国有关规范与资料都要求是低的照度值,但根据国外的一些做法,对卫生间照明质量是要求比较严格的,有较高的照度值。其实这一点是可取的。随着我国人民生活水平的提高,对卫生间的要求也已经不仅仅局限于一个大便器和加一个冷水淋浴这一概念了;卫生间的布置越来越豪华,也更能体现一个人的文化素养、品位,这就要求必须有一个好的照明环境与之相辉映。如果在照明设计中还沿用原来的低照度值,继续过去比较昏暗的卫生间照明方式是肯定不能为住户所接受,因此应该学习国外的这一种做法,提高卫生间照度值。
3住宅室内回明设计对光源的要求
住宅室内照明光源也应依据房间功能的不同,合理地选择光源对光效、显色性、寿命等光电特性指标,同时综合考虑住户的装修饰面的颜色、材料对光源光电参数的影响以及住户本身视觉的好恶来确定。住宅室内照明应优先采用赢光效光源,达到节能效果。但采用高效光源的同时,还必须采用显色指数Ra值高的光源,这样才能使被照物体的色彩充分显现,而要做到这些,设计中首选的光源应是白炽灯与荧光灯(白炽灯Ra=1,荧光灯Ra>0.9)。
设计中所采用的光源还应考虑其色温的影响。当光源的色温低时,光色显现出暗色,造成温暖、欢快。稳定的环境气氛。相反,则造成清凉、爽快、流动的环境气氛。所以设计中可以利用不同色温的光源的组合变化来创造不同的居住室内照明环境,达到住户的要求。住宅装修设计的基调应以温、冷色为主。但光源对颜色是具有影晌的,住宅室内照明按上述原则,大量采用的白炽灯、茨光灯光源也不例外。
设计中可以邀请住户参加,根据业主提出自己室内装修的颜色、材料及视觉对颜色的好恶来选择不同的光源,以及靠光源的组合,色温的变化来营造一个住户满意的、舒适的带艺术效果的居住环境。
■ 卧室-书房的照明设计:
1.室内光环境
居室内的照明应该避免过度重视其装饰性而对照明质量的认识不足的情况.特别应当避免的是在室内照明方式,手法和室内装修风格上将住宅"涂抹"成了宾馆。
2.书房照明
书房照明应当处理好一般照明和局部照明的关系,如果背景亮度太低造成室内亮度对比过大会使气氛压抑,并容易出现视觉疲劳.书房的一般照明常用吸顶灯或吊灯,这种情况下应注意该灯具的配光范围,如果书柜的垂直照度不够,就会发生查书,换书的视觉困难. 写字台上放置电脑的情况下,各个光源和显示器的相对位置就显得特别重要,处理不当会出现光帷眩光和干扰性眩光,从而大大降低书房的视看效率和视觉舒适性.除此之外,放置电脑的书房,在电脑显示器位置的垂直照度和水平照度的对比也应达到相应的标准。写字台上的局部照明一般是在正前,上方的墙面安装荧光灯管,并在左前的方位布置台灯.这时需要注意的是台灯的配光范围,光束角应做到适当地宽些,最好上方的荧光灯管配有反射灯具且选择好安装角度,这些做法有助于提高写字台上的照度和照度的均匀性.
3.卧室的照明
卧室的照明是所有房间中最难设计也是最需要花心思设计的,一般来说设计师往往会为客户选择一盏水晶主吊灯就草草了事了,其实不然,曾经经过科学家的研究和计算发现人一身中有一大半的时间是花在床上的,那么相对来说也同样体现了卧室照明的重要性。卧室的主光源,一般来说当人们躺在床上的时候才有种真正在家的安全感觉,要想要让人有这样的感觉首先来说就是一个气氛的烘托,那么这个时候光源的变换就起到了很好的效果,首先我们需要使用相对柔和的光源来使人的精神得到放松,其次的主要床头灯光的调节,有些人有躺在床上看书或看电视的习惯,那么床头灯光的调节就非常的重要,这样能使人的眼部得到一定程度上的放松,缓解疲劳的作用。归根到底几个字“暖、可调节、温馨。”
  • lisir768
    lisir768 沙发
    11年的,失敬了
    2020-08-18 10:31:18
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
能吸收有毒化学物质的植物
能吸收有毒化学物质的植物 1.芦荟、吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹是天然的清道夫,可以清除空气中的有害物质。有研究表明,虎尾兰和吊兰可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。芦荟也是吸收甲醛的好手。此外,如果装修业主想测试自己的家装环保情况,可以在家居的不同位置摆放文竹。它的生命力在植物中是最脆弱的,文竹健康生长说明家装没有污染。 2.常青藤、铁树、菊花等能有效地清除二氧化硫、氯、乙醚、乙烯、一氧化碳、过氧化氮、硫、氟化氢、汞等有害物。
