土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ zw8-12户外真空断路器跳闸线圈烧毁?
发布于:2011-12-28 12:12:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题这台断路器的跳闸线圈烧回了,需要把电流互感器二次短接吗?
全部回复(13 )
  • 晶开儿心
    晶开儿心 沙发
    电流互感器不能开路。以免运行出现高电压的危险问题。一切以稳妥问要求
    学习了。。。。。。。。。。
    2012-01-04 12:52:04
  • wifi2010
    wifi2010 板凳
    全部换了吧
    2012-01-03 12:29:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【求助】电钻打孔施工时不知何故造成断路器三级跳
断路器三级跳闸!富益在我们公司使用电钻打孔施工时不知何故造成AP-2F-02配电箱空开L06 20A和总开AP-2F-02 50A跳闸,上一级配电箱的APH-2F-01N2回路63A也跳闸。开关均为施耐德品牌。50A断路器没有额定值设定旋钮,63A断路器额定值指向63A。据他们说是不小心打到电线了,我在孔洞附近看了下没有电线。我初步判断是使用电钻过载引起跳闸,但为什么会出现三级跳?请资深网友解答
