土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于CAD使用的疑问
关于CAD使用的疑问
发布于:2011-12-28 10:59:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如何将扫描的图片导入CAD中呢?比如说签名的扫面图片
  • wudinaoke
    wudinaoke 沙发
    插入 光栅图像
    2011-12-28 15:31:28
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
江湖救急啊。。。关于模型计算的问题
6度区,11层,部分框支剪力墙结构,转换层在2层位置。在建模计算时遇到如下情况位移计算时,指定了强制楼板刚性假定,一切计算和参数均正常,然后进行配筋计算,取消了强制楼板刚性假定,在软件计算到第五步(计算杆件内力中的VSS.LDLT回代求解)时,出现:“应用程序发生异常 unknown software exception(0xc000008c) 位置为0x00597cf7”检查了好几遍参数设置和模型都没问题(试了其他的工程也没有出现这种情况)
