土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ tpo卷材施工流程及步骤
tpo卷材施工流程及步骤
发布于:2011-12-28 10:52:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
tpo卷材工艺流程
基层清理→细部(管道、附加层等)处理→打线、展卷放样→ 卷材预铺→机械固定→搭接缝焊接→卷材封口→收头密封固定→清扫屋面并检查(看有无漏焊、焊接不牢或焊焦现象)→验收。
主要施工步骤
1> 细部处理
在保护墙转角处、阴阳角、管道等特殊部位,应铺贴1~2层宽度为500㎜以上的TPO防水卷材,作为附加层。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600㎜。
2>展卷放样
根据施工位置确定卷材的铺贴方向,在基层上用粉线包弹出基准线或在已铺好卷材边,依据卷材搭接宽度的范围值在现场弹出尺寸粉线作为控制依据,然后展开卷材,对不规则的防水部位进行适当剪裁。卷材铺贴时应成自然平整状对准弹好的基线进行铺设。
3> 卷材铺贴
铺贴卷材应先铺平面,厚铺立面,交接处应交叉搭接。铺贴立面卷材时,应先将接茬部位的各层卷材揭开,并将表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补。在铺贴的同时,应采取防止卷材下滑的措施,如设置临时性保护墙。临时性保护墙可用石灰砂浆砌筑,内表面用石灰砂浆找平,并刷石灰浆;如用模板代替临时保护墙时,就在其上涂隔离材料。当不设保护墙时,应先采取可靠的措施,保护接茬部位。
从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,采用空铺法施工。与临时性保护墙或维护结构模板接触的部位,卷材应临时固定于该墙或模板上。卷材铺贴好后,其顶端应临时固定。
特殊部位需要卷材与基层粘接时,应将一幅或多幅卷材的短边折叠一半,在折叠处分别向基层和TPO防水卷材预贴表面,用胶锟或毛刷涂刷一层胶粘剂,待胶粘剂干燥不粘手时(溶剂接近完全挥发状态),将预粘面合拢,用压锟压实。
文章来源 tpo卷材网站 http://www.pvctpo.com/ 转载请注明出处
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
东南亚现代酒店设计之道
在我国,这种精明的酒店设计手段或许会有,但常常会被追求豪华的需求声浪淹没。在地方政府、投资人、规划师、建筑师、室内设计师、施工单位和酒店经营者之间,最通用的语言是“效果”和“速度”,而这个“效果”经常是指外表光鲜的形象,不是内在精到的质量;这个“速度”就更是以品质为代价的那种速度了。追求酒店设计之道的人,在酒店投资与建设轰轰烈烈的“无道”面前,显得多么渺小,多么无为啊!   曼谷大都会酒店把照明设计、家具设计、艺术品与花艺设计以及新奇感创意设计都融会于整体室内设
