土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 小菜遇到的几个规范问题望高手解答
小菜遇到的几个规范问题望高手解答
发布于:2011-12-28 10:42:28 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
一、不燃材料和防火封堵材料这两种一样吗?什么关系?
规5.2.4: 输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料。
建规7.1.5:可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施
填塞空隙的一个是不燃材料,一个是防火封堵材料,这两种材料一样吗,什么关系?
二、高规条纹说明3.0.1:yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,是指大于24米的yiyuan病房楼不计高度皆划为一类,还是低于24米也算一类?
高规适用范围内是建筑高度超过24米的公建,这是指大于24米的yiyuan病房楼不计高度皆划为一类吗?
三、高规6.1.13.2 :通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
如果是双跑楼梯的话,在避难层断开,平台部位只有半层高,会不会太低了?另外避难层一般要求高度是多少? 避难层楼梯疏散门的开启方向问题,是都开向避难层呢,还是从楼上跑下来的开向避难层,往楼下去的方向开向楼梯间?(高规图集上是后者)
四、高规6.1.17 建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐。
一层店面的门口上方要设置防火挑檐吗?
五、宿舍在什么情况下要设置消防电梯?
高规6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:一类公共建筑。塔式住宅。 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。高度超过32m的其它二类公共建筑。
这里面没有规定居住建筑,宿舍属于居住建筑,如果是宿舍的话,要多要层或高度需要设置消防电梯呢?
七、消防电梯间6.3.3第9、10、11条要在建筑施工图中体现,如果要体现,怎么写呢?
高规6.3.3消防电梯的设置中
第9条 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
第10条 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
第11条消防电梯间前室门口宜设挡水设施
[ 本帖最后由 liu40418301 于 2011-12-29 11:19 编辑 ]
全部回复(11 )
  • hopesw
    hopesw 沙发
    防火封堵材料的燃烧性能为A级
    即它是不燃材料
    防火封堵材料的耐火性能按耐火时间分为:1h、2h、3h三个级别
    耐火极性判定:试验中出现以下规定的完整性丧失或失去隔热性的任何一项时,即表明该防火封堵材料的完整性或隔热性已达到极限状态,所记录的时间为该防火封堵材料的完整性丧失或失去隔热性的极限耐火时间。
    2012-06-16 13:05:16
  • liu40418301
    liu40418301 板凳
    试过了,觉得双跑的楼梯断开还是有一个地方高度只有半层,如果是直跑楼梯,一跑一层的,就不会。如图
    2012-01-04 10:39:04
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
求助~~
砖混结构六层的廉租房,架空层储藏室通道轴线距离1.2M,质监部门说未满足(住宅建筑规范)5.2.1条规定。在施工图审图是审图单位没提出这个意见,想问一下规范条文中“公共部位通道的净宽度不应小于1.2m”公共部位通道包含架空层储藏室通道吗还是单指作为住宅功能使用部分的公共通道。
