土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 分享电气工程计算继保整定实物案例
分享电气工程计算继保整定实物案例
发布于:2011-12-28 09:53:28 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
1.在对一个电力工程系统进行继电保护整定计算之前,我们需要先把这个电力系统的短路
电流值计算出来。
首先用搭建系统图的方法先绘制完系统图,以电力工程电气设计手册中案例为例,放置电力系统,发电机,两卷变变压器,三卷变变压器,线路,母线,电动机,短路点等电力设备,并输入相应的参数,这样就可以轻松的把系统图搭建完毕,如下图所示:
然后我们将系统图自动变换为阻抗图,如下图所示
可根据所要进行的短路类型,如单相接地,两相接地,两相相间,三相短路来选择阻抗图类型,有正序阻抗,负序阻抗,零序阻抗图,我们以正序阻抗图为例,如下图所示。
然后把经过计算得到的图纸和结果保存在一个指定的位置,修改图纸名称等,只要点击工具栏中的保存,即可弹出保存对话框,如下图所示。
2.接下来,点击汇总计算中的继保整定,弹出对话框如下
把之前保存在指定位置的图纸添加到工程中
然后点击确定,即可对继保整定工程进行选择所需保护的设备及整定方法,如下图所示。
然后点击一个继保整定计算选项,以发电机电流速断保护为例,弹出对话框。
在这里,可以点击提取,来提取之前计算得到的短路点电流值,体现前后呼应的连接,之前的数据可以自动提取,如下对话框。
3.在进行完继保整定后,还可以生成继保整定计算书以及EXCEL整定表格,方便打印,审核。
其他的保护方法的操作类似。这样可快速对一个电力系统图进行继保整定计算,操作简单快捷,保护方法多样化,涵盖的保护设备也丰富。
  • lyps
    lyps 沙发
    我们院里同事用的浩辰电气计算软件画的,他共享到微博了,你可以下一个。
    2011-12-30 09:04:30
  • 一天涯浪子一
    你从哪里转来的啊?
    不如提供一个链接更好。
    2011-12-29 19:12:29
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
太阳能光伏系统设计软件PVsyst5
软件简介: pvsyst是一款专用于光伏发电系统设计的软件,软件由瑞士公司开发。功能包括光伏组件的倾角设计,阴影计算等 附件名:201112281325036893629.bmp.rar 文件大小:19206K (升级VIP 如何赚取土木币)
