土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求助】处理叔丁醇废水,怎样把水解和EGSB作用起来
发布于:2011-12-27 23:10:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现调试废水主要是含叔丁醇废水,COD一般在25000左右,PH在4左右,氨氮在20-30左右,盐份5000左右,原水水质较清。
现废水处理流程是 PH调节池- 综合池 - 水解 - EGSB - A/O - 二沉池 - 排放
设计日处理量为200方,一般车间污水维持在80方左右,
现水进水COD一般10000左右,盐份为2000-3000,在综合池出水流量在20M3,二沉池1:3回流稀释,COD为3000多。
水解池1000方,四台机械搅拌,原先水解进水出水COD没有变化,可以说进去多少出去多少。后面EGSB也是如此,
(一开始提高前面负荷进水解COD为5000多,厌氧出水在4000多,导致后面A/O系统负荷过高大量出现死泥,后调小进水COD,并一直维持在进水解COD3000左右,这样是不是 有问题?)
我想请问下怎么样把 水解 和 EGSB 效果作用起来? 一般 都说 水解 和 厌氧 大进大出。怎么样才能做到?
我想请教各位前辈。。。。
[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-12-30 12:29 编辑 ]
全部回复(20 )
  • jeanyhf
    jeanyhf 沙发
    在正大吧,很难搞
    2012-02-29 16:21:29
  • zb211hf
    zb211hf 板凳
    各位有没有想过 :既然叔丁醇不能生化,为什么又能被水解酸化降解呢!!(当DO在0。5时,进水COD5000降到1500),这不是自相矛盾的么?
    2012-02-10 09:39:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求救:这淀粉污水泡沫怎么好大啊
1A池温度26 爆池温度25 PH6.8 怎么泡沫好大呀 1爆池出水COD130厌氧出水温度37 PH6.98 流量25 COD1000 挥发酸299求解
