土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 支座两边面筋拉通会否造成强梁弱柱?
支座两边面筋拉通会否造成强梁弱柱?
发布于:2011-12-27 20:27:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们院大部分情况下都是这样做的,除非支座两边配筋值差得非常多,一般都是拉通。拉通以后,必然有一边的实际配筋大于计算配筋,这种情况会否造成梁的抗弯能力增大,甚至大于柱的抗弯能力,导致柱先出铰?
全部回复(20 )
  • czjiegou
    czjiegou 沙发
    同意6楼的说法,一般我们也是这么做的
    2012-01-05 09:17:05
  • cxf2000
    cxf2000 板凳
    还不会出现强柱弱梁?多少结构人想了大半辈子都想做强柱弱梁
    2012-01-04 23:07:04
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
satwe 问题求教
斜交抗侧力构件方向附加地震数怎么输入? 如果是一个1/4圆弧要怎么输入这个参数?同时水平力与整体坐标方向夹角需要反带吗?
