土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟窗面积计算
自然排烟窗面积计算
发布于:2011-12-27 17:22:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
丙类仓库大于1000平方的做自然排烟的话,这个排烟窗什么形式的,中悬窗行不行,有效面积怎么计算,手摇装置可以么。
全部回复(5 )
  • luohx19890814
    luohx19890814 沙发
    09版技术措施(P69-70):4.9.6 这个指什么措施
    2012-06-08 17:56:08
  • jjw616
    jjw616 板凳
    是,主要就是要找到根据。
    2012-01-03 09:20:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
汽车库补风问题
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中8.2.7:汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 现在汽车库就一个防火分区,且有直接通向室外的汽车疏散口,但是两个汽车疏散口建筑上都设置了防火卷帘,所以必须做机械补风,不知道大家遇到这种情况,是做一套机械补风系统,还是建筑上有什么办法可以不设置防火卷帘,从而避免另设一套机械补风系统。
