土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 热电厂凝汽器结垢清洗
热电厂凝汽器结垢清洗
发布于:2011-12-27 15:59:27 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
给大家推荐一个凝汽器清洗的方法,用到的朋友果断收藏了~
关键词:火力发电 热电厂 冷却器 凝汽器 结垢 清洗 福世泰克
一、水垢对冷凝器的影响及清除
因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,换热效果下降。严重时不得不在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效果失去作用。
研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响巨大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加大。即使很薄的一层水垢就要增加设备中结垢部分40%以上的运行费用。保持冷却通道中不含矿物沉积物可以很好的提高功效、节约能源、延长设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。
长期以来传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。
利用福世泰克清洗剂清洗凝汽器,福世泰克的高效、环保、安全、无腐蚀,不但清洗效果良好而且对设备没有腐蚀,能够保证凝汽器的长期使用。
福世泰克清洗剂(特有的添加湿润剂和穿透剂,可以有效清除用水设备中所产生的最顽固的水垢(碳酸钙)、锈垢、油垢、粘泥等沉淀物,同时不会对人体造成伤害,不会对钢铁、紫铜、镍、钛、橡胶、塑料、纤维、玻璃、陶瓷等材质产生侵蚀、点蚀、氧化等其他有害的反应,可大大延长设备的使用寿命。同时清洗液是可生物降解的(获得美国环保局认可批准),完全可以直接排放,在排放前不需进行中和处理。
福世泰克优势:
(1)安全环保;
(2)快速有效;
(3)费用低廉;
(4)操作简单;
(5)生物降解;
(6)用途广泛。
清洗方法:
(1)循环清洗:在线针对换热设备进行循环清洗;普通设备3-5小时完成,大系统不超过12小时。
(2)浸泡清洗:对于一些体积较小的冷凝器、可采用浸泡的方法4-6个小时。
(3)喷淋清洗:对于表层大面积结垢的板式设备 ,可以用喷淋的方法清洗。
清洗工艺及相关注意事项:
1. 隔离设备系统,并将凝汽器里面的水排放干净。
2. 采用高压水清洗管道内存留的淤泥、藻类等杂质后,封闭系统。
3. 在隔离阀和交换器间装上球阀(不小于1英寸=2.54厘米),进水和回水口都应安装。
4. 接上输送泵和连接导管,使清洗剂从凝汽器的底部泵入,从顶部流出。
5. 开始向凝汽器里泵入所需要的福世泰克清洗剂(比例可根据具体情况调整)。
6. 反复循环清洗到推荐的清洗时间。随着循环的进展和沉积物的溶解,反应时产生的气体也会增多,应随时通过放气阀将多余的空气排出。随着空气的排出,凝汽器内的空间会增大,可加入适当的水,不要一开始就注入大量的水,可能会造成水的溢出。
7. 循环中要定时检查清洗剂的有效性,可以使用PH 试纸测定。如果溶液保持在PH值2‐3时,那么清洗剂仍然有效。如果清洗剂的PH 值达到5‐6时,需要再添加适量福世泰克清洗剂。最终溶液的PH值在2‐3时保持30分钟没有明显变化,证明达到了清洗效果。
注意:福世泰克清洗剂可以回收后重复使用,排放会造成浪费。
8. 达到清洗时间后,回收清洗溶液。并用清水反复冲洗交换器,直到冲洗干净至中性,用PH试纸测定PH值6~7。
9. 完成清洗后既可开机运行。也可以打压试验,看是否有泄漏现象。如果有泄漏,可以采用美嘉华高分子产品进行修复保护,并且可以大大延长设备的使用寿命。
10. 设备稳定后,记下当前的介质过流量、工作压力、换热效率等数据。
11. 比较清洗前和清洗后数值的变化,就可以计算出该企业每个小时所节省的电费、煤费等生产费用及提高的工作效率。这正是企业采用福世泰克技术应用的价值补偿。
12.同样的操作方法也可用于板式、框架式的热交换器清洗。
13. 如企业需要设备进行钝化预膜处理,可按以下流程进行操作:将钝化预膜剂按推荐稀释比泵入设备中(同时在循环槽内悬挂试片)‐‐‐‐‐‐‐按推荐时间循环、浸泡‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐检测预膜效果(红点法或蓝点法)‐‐‐‐‐‐‐‐‐排放‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐水冲洗干净至中性(用PH试纸测定PH值6~7)。
14. 钝化预膜结束后,最好采用风机等通风设备将系统吹干,可确保并提升钝化预膜效果。
注意:福世泰克清洗剂是一种电解液,两种不同金属处在电解液中,会发生轻微的电镀作用。如我们在清洗列管式换热器的时候,若内部换热管为铜管,其表面的氧化铜将会被溶解,与铁离子置换后的铜离子将会电镀在碳钢表面,这就是我们遇到的“镀铜”现象。发生“镀铜”现象并不是把铜管腐蚀,而是铜管表面的氧化铜被还原置换,对金属材质并无影响。如客户要求无镀铜现象,我司会采取一定的措施防止镀铜现象的发生。
二、应用案例
凝汽器清洗
冷汽式汽轮机是现代火电站和核电站广泛采用的典型汽轮机。凝汽设备是汽轮机装置的重要组成部分,它的设计制造和运行质量的优劣,直接影响汽轮机装置的经济性和安全性。
凝汽设备在汽轮机装置的热力循环中起到冷源的作用。降低汽轮机排气温度和排气压力,可以提高热循环效率。凝汽器的主要作用,一是在汽轮机排汽口建立并保持高度真空,二是在汽轮机排汽凝结的水作为锅炉给水,构成一个完整的循环。而凝汽器通过与循环水进行热交换,使凝汽器保持较高的真空度。凝汽器真空过低会严重影响电厂机组的安全经济运行,而造成凝汽器真空过低其中一个重要原因就是凝汽器冷却水管结垢。凝汽器的结垢对凝集器的性能影响较大,它不仅使汽机端差增大,而且使汽机真空度降低,排气温度升高,影响汽轮机的经济性和安全性。
案例一:
该汽轮机凝汽器管板为碳钢、列管为304不锈钢、尺寸Φ20mm*1mm*5300mm(管直径*壁厚*管长)。凝集器为二进二出,进水压力0.2Mpa,出水0.05Mpa,进水温度28℃淤泥较多附着于垢面,水垢较硬取样时比较困难,回水温度37℃水,进出时温差10°,结垢厚度0.3-0.4mm。排气温度58°,真空压力-84.38Mpa,严重影响汽轮机装置的经济性和安全性。企业对凝汽器内的藻类淤泥用20Mpa压力水清洗,美嘉华现场清洗水垢(钙镁离子)和钝化预膜。美嘉华高效环保清洗剂清洗更加彻底,使设备换热效率,避免了因酸洗导致设备腐蚀,延长了设备的使用寿命。
具体操作情况如下:
案例二:
某电厂鼓风机空气--水冷却器,由于冷却水侧所走介质为黄河水,凝汽器比较容易生成泥垢、水垢、锈垢及藻类物质,导致冷凝效果下降,严重影响企业正常生产。企业曾经采用过无机酸进行清洗,虽然可在线快速清洗,但在清洗水垢的同时极易破坏表层的Cu2O和CuO薄膜而腐蚀铜壁,使铜管产生点蚀和腐蚀,降低设备寿命,同时,被腐蚀的管壁又极易与各种杂质生成新的垢层,降低了设备的效率。而且清洗液有污染,排放须中和。后来企业又采用高压水射流的方法进行清洗,虽然清洗无腐蚀、无污染,但消耗大量的人力、时间,且清洗不能彻底,容易损坏铜管,残留垢质又会加速水垢的再生,导致效率降低明显,无法达到预期的冷凝效果。
企业采用福世泰克清洗剂对一台结垢严重的凝汽器进行了清洗,设备总的换热面积为580m2,清洗时间为20小时,清洗后开机运行,效果超出以前的所有清洗效果,企业非常满意。
附:空压机清洗案例:
某大型电厂台湾独资复盛牌螺杆式空压机,换热器为油水换热,内管为铜管,换热面积为28平米,正常工作温度为77℃-93℃,清洗前工作温度为92℃,采用福世泰克清洗剂原液约15公斤,兑约40公斤的
水,循环泵压力3公斤,反复循环清洗6小时,清洗出各种水垢、锈垢、粘泥等物质约1公斤,清洗后开机工作温度为81℃, 有效保障设备的正常生产运行,得到用户的认可和赞誉。清洗过程和图片:
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
地源热泵空调
论文简介: 地源热泵地源热泵是利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)和土壤源中吸收的太阳能和地热能,并采用热泵原理,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵是一种利用浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的即可供热又可制冷的高效节能空调设备。地热热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,即在冬季,把地能中的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到4kWh以上的热量或冷量。
